查看: 12302|回复: 11
[ThreadX全家桶] GUIX Studio升级到V6.0.1后,VS2019编译错误解决办法
发表于 2020-7-21 08:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUIX Studio安装目录里面有一批例子:
任意打开一个例子,按照如下设置即可解决。
手动添加legacy_stdio_definitions.lib
编译正常:
发表于 2020-7-21 10:41:54 | 显示全部楼层
我这里打开属性,按照你的那个配置,里面没有发现你说的那个lib文件
 楼主| 发表于 2020-7-21 11:24:05 | 显示全部楼层
我楼主位没有描述清楚,应该是重新添加legacy_stdio_definitions.lib即可解决。
我更新了下。
发表于 2020-7-21 11:37:22 | 显示全部楼层
不错不错啊,貌似安装上面的操作方法设置后,可以编译了,而且 也能够仿真,
但貌似输出的调试消息会有如下提示:
这个是怎么回事啊 ?
发表于 2020-7-21 13:11:05 | 显示全部楼层
但貌似输出的调试消息会有 ...
你可以把tx.lib重新编译一下
 楼主| 发表于 2020-7-21 13:48:27 | 显示全部楼层
但貌似输出的调试消息会有 ...
这些可以不用管它。
发表于 2020-7-21 14:22:03 | 显示全部楼层
中午刚装了个VS2019社区版,编译例程出错,然后一上论坛就看到硬汉除了解决方案了,加了legacy_stdio_definitions.lib果然就OK了,感谢!
发表于 2020-8-18 00:38:32 | 显示全部楼层
平台选择 VS2017 (V141)跑起来了
发表于 2020-8-21 13:00:42 | 显示全部楼层
最新的V6.0.2又没这个问题了
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:13:47 | 显示全部楼层
neorun 发表于 2020-8-21 13:00
最新的V6.0.2又没这个问题了
6.0.2也有,邪门了
GUIX Studio升级到V6.0.2后,VS2019编译错误问题依然存在
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9452&fromuid=58
发表于 2020-8-27 12:42:29 | 显示全部楼层
mk GUIX vs2019编译错误
发表于 2021-10-25 15:28:30 | 显示全部楼层
MARK。终于可以光明正大的学习RTOS和M4系列了(拒绝7和51)。
GMT+8, 2026-11-23 18:49 , Processed in 0.488473 second(s), 27 queries .
