查看: 7821|回复: 5
[Ozone] Ozone自带的外设svd文件不全,大家可以从MDK或者IAR里面复制出来使用
发表于 2020-7-21 08:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVD文件就是下面这个
可以从下面路径复制,不同系列对应的软件包路径略有不同
加载后,就可以正常显示外设寄存器了,否则只可以显示CPU寄存器
 楼主| 发表于 2020-7-21 08:18:48 | 显示全部楼层
推荐采用附件方式
MDK和IAR的可执行文件使用Ozone调试的正确姿势,可以随时连接芯片做调试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7452&fromuid=58
发表于 2020-7-21 15:52:20 | 显示全部楼层
硬汉STM32F407芯片上使用过了,不知道为啥直接运行进入HardFault_Handler函数
看提示感觉错误有点不理解,在线烧录仿真都是没问题的,不知道为什么会这样
 楼主| 发表于 2020-7-21 15:58:33 | 显示全部楼层
看提示感觉错误有点不理解, ...
如果你的原始工程不是Embedded Studio做的,直接调试会硬件异常。
要使用我二楼发的附加调试方式即可解决。
发表于 2020-7-21 18:31:15 | 显示全部楼层
要使用我二楼发的附加调试方式即可 ...
我用的是KEIL 5.31创建的工程,Qzone不支持KEIL和IAR创建的工程吗?
 楼主| 发表于 2020-7-21 18:33:30 | 显示全部楼层
支持,但是不要直接下载调试,要使用我二楼的附加运行方式,这样就会进入硬件异常了。
调试什么的都没有问题。
GMT+8, 2026-11-24 10:46 , Processed in 1.114928 second(s), 27 queries .
