查看: 2306|回复: 3
[分享]结构体声明时结构体名和typedef可以用同一个名字吗?
More we do, more we can do.
发表于 2020-7-19 21:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <stdio.h>
  2. typedef struct Point_Typedef{
  3.     int x;
  4.     int y;
  5. }Point_Typedef;
  6. int main()
  7. {
  8.     Point_Typedef dot;
  9.     dot.x = 0;
  10.     dot.y = 0;
  11.     printf("Hello World %d,%d", dot.x, dot.y);
  12.     return 0;
  13. }
如上代码,这个结构体定义符合语法吗?
答案是:(选中显示)当然可以
发表于 2020-7-20 00:22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-7-31 15:16:36 | 显示全部楼层
没有试过,不确定
发表于 2020-7-31 15:19:16 | 显示全部楼层
2799493417 发表于 2020-7-31 15:16
没有试过,不确定
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 0.394632 second(s), 27 queries .
