查看: 5054|回复: 6
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第169期:2020.07.13--2020.07.19
发表于 2020-7-19 09:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、MDK5的RTE完美支持开源免费的网络协议栈Cyclone TCP,功能非常丰富,媲美ThreadX NETX
官方地址:
https://www.oryx-embedded.com/
软件包论坛镜像下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
之前坛友发过几次,一直没有注意,今天无意中看到MDK的RTE环境里面就带,而且是完美支持,真是太强了。
整体框图:
安全连接方式
MDK5 RTE支持:
(1)ACME库:
(2)各种OS接口都已经支持,含CMSIS-RTOS V1和V2封装层,文件系统方面支持FatFS和RL-FlashFS,这个做个真是溜,做的这么完善不容易:
(3)各种加密应有尽有
(4)SSL支持,也是相当全面
(5)支持STP和RSTP
(6)网络协议栈方面更是强的一批,各种厂家的芯片,各种MAC,各种PHY支持的相当全面。Modbus TCP的客户端,服务器;DHCP的客户端服务器,CoAP,也都提供了。
a、内核:
b、交换机芯片,PHY芯片,MAC+PHY芯片以及芯片自带MAC的超大批量支持
c、支持的wifi芯片:
d、超丰富的各种协议组件:
(7)授权方式,有点类似早期的SafeRTOS,OpenRTOS和FreeRTOS,
一般我们可以使用开源免费版的GPLv2授权方式:
(8)所有这些案例全部是基于MDK5 RTE环境创建,使用RTX5,太给力了。
以STM32H743为例:
配置方法媲美RL-TCPnet,太方便了:
2、ST最新推出的物联网节点套件B-L4S5I-IOT01A,基于STM32L4S5VIT6
https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l4s5i-iot01a.html?icmp=tt16103_gl_pron_jul2020
规格:
3、 CMSIS-Driver升级至V2.6.1,继续加强对ESP8266,ESP32,WizFi360和 ISM43362的支持
论坛镜像下载:
同时,MDK也升级了物联网组件中的Simple IP Socket(类似BSD Socket)
4、区分STM32H7的DMAMUX中同步触发源和外部触发源以及配套的几个实战案例
由于STM32H7的DMAMUX功能很强,很好用,这里为大家普及个知识点。
大家初次看手册的话,会看到同步触发源和外部触发源支持的触发基本都是一样的,难免有所疑惑
1、基础知识普及:
2、同步触发源和外部触发源在DMAMUX中所处的位置。
3、外部触发源作用:
外部触发源就是在原有的外设请求(如SPI,串口,定时器等)的基础上,再增加一批额外的请求,而且用户可以通过外部触发源来控制如何触发
4、同步触发源作用:
同步触发是处理外设触发请求和新增的触发(通过外部触发)的后级阶段。可以设置外设触发和新增触发何时执行。
对应的例子:
外部触发案例两个:
同步触发案例两个:
5、ADI收购美信,210亿美元
ADI收购美信后,将越来越逼近TI。
下面是2018和2017全球模拟半导体市场份额排名:
6、OpenCV推出基于因特尔Myriad X神经网络处理器的AI套件,兼容树莓派
https://www.kickstarter.com/projects/opencv/opencv-ai-kit
硬件:
动态采集效果:
物体检测:
人脸识别
车牌号识别
姿势识别
文本识别
7、ThreadX全家桶进展
(1)ThreadX全家桶升级至V6.0.1版本
ThreadX内核升级至V6.0.1,增加了大量内核支持,含VS2019版以及库和源码两个版本
增加大量内核支持,含VS2019版
另外NetX,GUIX,FileX等也都有升级
(2)授人以渔,ThreadX GUIX的GCC,MDK和IAR库文件生成方法及其模板文件
详细说明和下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98823
MDK:
IAR:
GCC:
(3)高级GUI界面效果设计需要PS类软件参与才能无敌,Altia可以无缝衔接Photoshop,准备让GUIX有缝衔接GMIP
主要还是让大家掌握些基本的PS技能。
8、本周战斗力炸裂,完成10章V6的BSP驱动教程
这次GUIX教程和第3版emWin教程要在前几章普及下LTDC,DMA2D,电阻电容触摸等基础知识和一些配套的裸机操作例子,大大方便大家基础知识点的学习。
V7的LCD相关教程在去年就更新好了。V6的在本周也更新完毕了。
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93255
BSP驱动教程新增10个章节:
第37章 STM32F429 的 FMC 总线基础知识和HAL 库 API
第38章 STM32F429 的 FMC 总线应用之是 32路高速 IO 扩展
第39章 STM32F429 的 FMC 总线应用之SDRAM
第40章 STM32F429 的 LCD 控制器 LTDC 基础知识和 HAL 库 API
第41章 STM32F429 的 LTDC 应用之 LCD 汉字显示和 2D 图形显示
第42章 STM32F429 的 LTDC 应用之点阵字体和字符编码(重要)
第43章 STM32F429 的 LTDC 应用之汉字小字库和全字库制作
第44章 STM32F429 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第45章 STM32F429 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
第46章 STM32F429 的 DMA2D 应用之刷色块,位图和 Alpha 混合
新增5个例子:
V6-018_FMC总线扩展32路高速IO
V6-019_外设32位带宽SDRAM性能测试(写每秒300MB,读每秒90MB)
V6-020_LCD的汉字显示和2D图形显示(小字库)
V6-021_LCD的汉字小字库和全字库制作
V6-022_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
V6-023_DMA2D功能测试(显示色块,位图,Alpha混合和图片混合等)
目录:
9、H7-TOOL本周进展
由于本月初忙了点别的事情,预计本月末将发布新的APP固件。
脱机编程功能实现中遇到的几个关键问题总结:
1、STM32的FLM文件算是比较完善的,一般都有Opiton bytes的操作。但是STM32G4XX, H7XX系列没提供。
2、灵动的FLM没提供Option bytes的FLM文件,自己编写FLM已实现。另外它的读保护功能和STM32非常相识,但是AA, 00 不能完全保护,0B区尾部写入特殊字节才能完全保护
3、新唐的片子更离谱了。UID, OB不能直接读取,需要通过控制寄存器接口才能读取。另外全片擦除解除保护的协议还是保密的(不过在FAE的帮助下已经解决)。
4、新唐的FLM中没有EraseChip函数,通过外挂lua函数解决
5、解除片子读保护后,有些片子不掉电直接复位就可以生效,有些片子必须断电再上电才行
6、对于代码已启用看门狗、进入STOP模式的,也必须专门的处理代码应对,这个必须用实物芯片验证。
如果不对每个系列的MCU验证一下,是不太放心的,适配新的片子估计还会遇到新的问题。
我们计划将每个系列抽一个片子进行验证,网上有核心板的就直接买核心板,没有的就买芯片自己做核心板。
这个工作量非常大,时间跨距会较长。
我们的目标:将H7-TOOL的脱机烧录做到最强。支持芯片多,功能不输其他厂家。关键是真正的新增芯片不加价,老用户免费升级。
参与人数 2金币 +16 收起 理由
龙之谷 + 8 很给力!
morning_enr6U + 8 赞一个!
发表于 2020-7-19 13:48:02 | 显示全部楼层
这份坚持 可敬可佩
 楼主| 发表于 2020-7-20 04:06:07 | 显示全部楼层
终于更新完毕了。
发表于 2020-7-20 09:03:00 | 显示全部楼层
写的精彩,大涨知识
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:11:27 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2020-7-20 10:14:30 | 显示全部楼层
周一必看帖,干货满满!
发表于 2020-7-20 11:13:56 | 显示全部楼层
坚持的力量和榜样,厉害了硬汉大哥
GMT+8, 2026-11-23 18:58 , Processed in 1.033458 second(s), 28 queries .
