查看: 4347|回复: 4
[SPI/QSPI] 官方例程STM32H7 SPI_DMA FLASH问题?
发表于 2020-7-15 17:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么一直卡在红色字体部分呢?
DMA传输完中断除了配置NVIC,还需要配置SPI和DMA的中断寄存器吧?代码中好像没找着相关的。
void bsp_spiTransfer(void)
        if (g_spiLen > SPI_BUFFER_SIZE)
                return;
        /* DMA·?ê?′?ê? */
#ifdef USE_SPI_DMA
        wTransferState = TRANSFER_WAIT;
if(HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi, (uint8_t*)g_spiTxBuf, (uint8_t *)g_spiRxBuf, g_spiLen) != HAL_OK)
        //Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
        while (wTransferState == TRANSFER_WAIT)
#endif
        /* ?D??·?ê?′?ê? */
#ifdef USE_SPI_INT
if(HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&hspi, (uint8_t*)g_spiTxBuf, (uint8_t *)g_spiRxBuf, g_spiLen) != HAL_OK)
#endif
        /* 2é?ˉ·?ê?′?ê? */
#ifdef USE_SPI_POLL
        if(HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi, (uint8_t*)g_spiTxBuf, (uint8_t *)g_spiRxBuf, g_spiLen, 1000000) != HAL_OK)
#endif
发表于 2020-7-15 17:29:45 | 显示全部楼层
看我们教程这个章节,先熟悉下流程:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:17:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-15 17:29
看我们教程这个章节,先熟悉下流程:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980&extra= ...
我发现SPI+DMA驱动FLASH,DMA使用地址放在0x24000000或者0x30000000都有问题,部分数据读不到或不完整,只有放在0x38000000才完全正确???
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:23:35 | 显示全部楼层
看我们教程这个章节,先熟悉下流程:
缓存不一致导致的,谢谢
解决了,谢谢
解决了,谢谢
发表于 2020-7-21 09:28:45 | 显示全部楼层
vzhaodan 发表于 2020-7-21 09:17
我发现SPI+DMA驱动FLASH,DMA使用地址放在0x24000000或者0x30000000都有问题,部分数据读不到或不完整, ...
参考我的即可。
楼上回复。
GMT+8, 2026-10-26 11:29 , Processed in 0.229309 second(s), 27 queries .
