查看: 12989|回复: 28
[ThreadX全家桶] 【更新完毕】授人以渔,ThreadX GUIX的GCC,MDK和IAR库文件生成方法及其模板文件
发表于 2020-7-15 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于V6模板做的库文件以及基于库文件的工程。
库文件生成,含GCC,MDK和IAR
GUIX Lib Create.7z (2.55 MB, 下载次数: 1509)
基于库文件的工程,可以在我们V6板子上面跑,含MDK,IAR和GCC
GUIX Lib Example(MDK, IAR, GCC).7z (4.97 MB, 下载次数: 558)
MDK创建库文件:
生成的库文件在路径\Project\MDK-ARM(AC6)\Objects里面,即GUIX.Lib,将其添加到大家的源工程文件里面,并GUIX/Source分组下的源文件全部删除
至此就完成了MDK的库文件生成。
IAR创建库文件:
生成的库文件在路径\Project\EWARMv8\Flash\Exe里面,即project.a(手动将其修改为GUIX_IAR.a),将其添加到大家的源工程文件里面,并GUIX/Source分组下的源文件全部删除
至此就完成了IAR的库文件生成。
GCC采用的Embedded Studio
Embedded Studio生成库文件要专门的创建一个工程,不是在设置选项里面配置的。
生成的库文件在路径\Project\EmbeddedStudioLib\Output\Release\Exe,即GUIX_GCC.a,将其添加到大家的源工程文件里面,并GUIX/Source分组下的源文件全部删除
参与人数 2金币 +40 收起 理由
lidp000 + 20
missfox + 20
发表于 2020-7-15 16:36:02 | 显示全部楼层
硬汉大哥很负责啊!
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:26:49 | 显示全部楼层
更新完毕
发表于 2020-7-15 18:23:40 | 显示全部楼层
硬汉非常棒!大大减少了工程编译时间。
 楼主| 发表于 2020-7-15 18:29:42 | 显示全部楼层
雁山情缘 发表于 2020-7-15 18:23
硬汉非常棒!大大减少了工程编译时间。
编译速度会快很多。
发表于 2020-7-15 22:09:40 | 显示全部楼层
硬汉非常棒!大大减少了工程编译时间。
 楼主| 发表于 2020-7-16 01:16:53 | 显示全部楼层
补充下,那个Embedded Studio生成库文件需要单独创建库工程。
发表于 2020-7-16 07:46:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-15 18:29
编译速度会快很多。
用库肯定是快很多,就是调试的时候会麻烦一些。。。。我的基于AC5、AC6的ThreadX、GUIX的库都已经完全没有问题了,目前来看运行正常,没有问题。。。
发表于 2020-7-16 07:48:53 | 显示全部楼层
ThreadX、GUIX我用的是6.0.1版本生成的AC5、AC6的库,ThradeX在AC5中工程项目中,tx_initialize_low_level.s 这个文件需要修改,官方那个是不能直接使用的。。。
 楼主| 发表于 2020-7-16 08:32:51 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-7-16 07:48
ThreadX、GUIX我用的是6.0.1版本生成的AC5、AC6的库,ThradeX在AC5中工程项目中,tx_initialize_low_level. ...
我也看了一下AC5那个,官方这个升级欠妥。
他们不应该去接管.S启动问题,会给移植带来很大的麻烦。
发表于 2020-7-16 08:53:56 | 显示全部楼层
是的,他接管了启动文件,移植中会使很多人发懵的,,不知道问题出在哪里,,这个文件还是独立出来比较好。。。。
发表于 2020-7-16 11:01:53 | 显示全部楼层
太帅了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-7-16 12:43:47 | 显示全部楼层
这个可以有
我也做了个,对比下
发表于 2020-7-16 14:08:40 | 显示全部楼层
怎么报了这么多错误。。。。是哪里没有设置吗?
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:38:32 | 显示全部楼层
谈一下为什么MDK5.30及其以上版本可以正常编译ThreadX内核的GCC汇编文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8175&fromuid=58
发表于 2020-7-16 14:42:25 | 显示全部楼层
还有一个方法就是,你把编译器的版本选择到5,之后再改回6就会好的。。。。我这边也是会出现这个问题。。。。
发表于 2020-7-17 09:10:11 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ...
版本就是MDK5.30
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:38:40 | 显示全部楼层
特地从论坛重新下载,帮你测试了下,没问题
发表于 2020-7-17 13:31:52 | 显示全部楼层
好的,是我这边问题,搞好了,确实没问题
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:14:10 | 显示全部楼层
lophost 发表于 2020-7-17 13:31
好的,是我这边问题,搞好了,确实没问题
好的,还有什么问题了,再交流。
发表于 2020-7-17 14:19:19 | 显示全部楼层
突然有个想法,
GUI的库里面,是不是有个版本号,或者自己定义一个版本号?
至少gx_port.h这个文件,应该有个版本号,这样保证工程里面的port文件和库的是一致的,
看有没有必要做版本一致性检测
发表于 2020-7-19 01:18:50
看错了。。。。
发表于 2020-8-6 20:47:56 | 显示全部楼层
MDK在完整工程里也可以单独生成,右键分组目录,选择Option for Groups,勾掉右上角的Include in Target Build,然后像汉子哥那样选择生成库,就可以单独生成分组源码的库文件了
 楼主| 发表于 2020-8-7 01:46:11 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2020-8-6 20:47
MDK在完整工程里也可以单独生成,右键分组目录,选择Option for Groups,勾掉右上角的Include in Target Bu ...
谢谢,也是个好办法。
发表于 2020-12-24 10:11:06 | 显示全部楼层
棒棒哒,学习
程序小白
发表于 2021-1-13 10:06:13 | 显示全部楼层
一般MDK生成的lib文件,不应该还提供一个.h文件吗?  不然会不知道怎么调用的
发表于 2021-1-13 12:31:12 | 显示全部楼层
.h 貌似是自己单独另外增加在实际的工程里面就好了吧
 楼主| 发表于 2021-1-13 13:29:48 | 显示全部楼层
这个可以自己单独再加,其实宏已经对那个库不起作用了。
程序小白
发表于 2021-1-13 15:05:14 | 显示全部楼层
明白了  谢谢
发表于 2022-1-9 21:56:09 | 显示全部楼层
搞个lib,提升下编译速度。
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-11-23 18:52 , Processed in 0.892792 second(s), 28 queries .
