查看: 5189|回复: 33
[ThreadX全家桶] ThreadX官方移植已经补充升级,大量器件支持!
发表于 2020-7-15 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植
移植
发表于 2020-7-15 11:18:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
补上相关链接:
ThreadX内核升级至V6.0.1,增加了大量内核支持,含VS2019版以及库和源码两个版本
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98818
发表于 2020-7-15 12:24:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-15 11:18
谢谢楼主分享。
补上相关链接:
已经支持ac5了
发表于 2020-7-15 12:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 12:39:30 | 显示全部楼层
                     Microsoft's Azure RTOS ThreadX for Cortex-M7
                               Thumb & 32-bit Mode
                            Using ARM Compiler 5 (AC5)
1.  Building the ThreadX run-time Library
发表于 2020-7-15 13:27:36 | 显示全部楼层
MDK的AC5倒是用不上,相比AC6编译太慢了。
发表于 2020-7-15 14:47:26 | 显示全部楼层
我用AMD R5 3600 CPU,6核12线程,编译AC5不慢的。
发表于 2020-7-15 17:01:29 | 显示全部楼层
AC5编译的时候要注意启动文件,否则是会出现L6235E: More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST. 这个错误的
发表于 2020-7-15 17:09:21 | 显示全部楼层
我正在搞这个问题,还没解决
发表于 2020-7-15 17:13:27 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-7-15 17:01
AC5编译的时候要注意启动文件,否则是会出现L6235E: More than one section matches selector - cannot all ...
请问一下这里要怎么改一下?我卡在这里了
发表于 2020-7-15 17:43:21 | 显示全部楼层
查询无结果 发表于 2020-7-15 17:13
请问一下这里要怎么改一下?我卡在这里了
我正在修改中
发表于 2020-7-15 17:57:51 | 显示全部楼层
需要修改 tx_initialize_low_level.s 这个文件,现在正在修改中。。。。。
发表于 2020-7-15 18:15:24 | 显示全部楼层
已经修改完成,可以运行了。。。
发表于 2020-7-15 18:20:51 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-7-15 18:15
已经修改完成,可以运行了。。。
可以分享一下吗?
发表于 2020-7-15 18:46:25 | 显示全部楼层
我用的是STM32F769,其他的芯片修改方式是一样的。我把代码直接传上来
tx_initialize_low_level.s (8.2 KB, 下载次数: 12)
发表于 2020-7-15 19:31:30 | 显示全部楼层
我已经上传了,这个审核速度太慢了。。。
发表于 2020-7-15 20:55:58 | 显示全部楼层
这么长时间了还没有审核。。。。。
发表于 2020-7-15 21:33:09 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-7-15 20:55
这么长时间了还没有审核。。。。。
非常感谢
发表于 2020-7-15 22:37:48 | 显示全部楼层
nuc972可以搞起了
发表于 2020-7-15 23:17:48 | 显示全部楼层
个人感觉 ThreadX全家桶 应该更适合imx6,H7系列的长处是各种外设比较丰富,用来做UI跑系统浪费了。H7的核心板都要200+了,IMX6的核心板可以做到百元以内了。在说Linux实在太庞大了,要学不易啊。而且IMX6跑LINUX感觉有点小吃力。像ThreadX全家桶更适合IMX6这种。建议硬汉做个IMX6的板子配套一下。性价比比较高。
发表于 2020-7-15 23:19:54 | 显示全部楼层
为何不用IMX6?核心板可以做到100元以内了。
发表于 2020-7-15 23:21:54 | 显示全部楼层
he2002512 发表于 2020-7-15 23:17
个人感觉 ThreadX全家桶 应该更适合imx6,H7系列的长处是各种外设比较丰富,用来做UI跑系统浪费了。H7的核 ...
IMX6完全不考虑。
H750这种便宜的一批,20块钱一片。
发表于 2020-7-15 23:29:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-15 23:21
IMX6完全不考虑。
H750这种便宜的一批,20块钱一片。
H750 flash太小了啊 加外围器件成本就上来了
发表于 2020-7-15 23:34:51 | 显示全部楼层
QSPI Flash几块一个,SDRAM几块钱一个。加起来不到30,你说嗨不嗨,所以完全不考虑。
发表于 2020-7-15 23:35:42 | 显示全部楼层
这种东西相比单片机的易用性来说,差距太大了,而且麻烦,售后也累。
发表于 2020-7-15 23:35:47 | 显示全部楼层
IMX6完全不考虑。
H750这种便宜的一批,20块钱一片。
刚才有去逛了一圈tbao,H7和核心板都在200+,IMX6的核心板最便宜的可以到100左右。我觉得光一个芯片肯定搞不了GUI,至少RAM,ROM要加。核心板的话比较接近最小成本。20元的H750估计玩不了GUI,阉割的有点严重。我觉得大家可以讨论一下那种方案性价比高一些。
发表于 2020-7-15 23:37:21 | 显示全部楼层
IMX6完全不考虑。
H750这种便宜的一批,20块钱一片。
没实际用过750,全部靠片外的外设 速度会不会有很大影响
发表于 2020-7-15 23:37:58 | 显示全部楼层
he2002512 发表于 2020-7-15 23:35
刚才有去逛了一圈tbao,H7和核心板都在200+,IMX6的核心板最便宜的可以到100左右。我觉得光一个芯片肯定 ...
你看的是H743,不是H750。
H750什么都没有阉割,就是Flash小了而已,我们的H7-TOOL就是用的H750。
IMX6方案,在我们论坛,完全不考虑。
发表于 2020-7-15 23:38:11 | 显示全部楼层
售后累
发表于 2020-7-15 23:43:17 | 显示全部楼层
看下我们H7-TOOL的性能就知道了。
发表于 2020-7-16 13:05:59 | 显示全部楼层
这么长时间了还没有审核。。。。。
用了你编写的.s文件,编译还是有点问题,请教一下,谢谢
发表于 2020-7-16 14:03:45 | 显示全部楼层
这个 Use Micro LIB 要选中
发表于 2020-7-16 14:10:48 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +10 收起 理由
查询无结果 + 10 很给力!
发表于 2020-7-16 15:52:21 | 显示全部楼层
感谢指导,成功跑起来了
GMT+8, 2026-11-23 18:59 , Processed in 2.553715 second(s), 28 queries .
