查看: 6343|回复: 15
[ThreadX全家桶] GUIX Studio和GUIX源码升级至V6.0.1(2020-07-15)
发表于 2020-7-15 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
guix-6.0.1_rel.zip (1.92 MB, 下载次数: 490)
azure_rtos_guix_studio_setup_version_6.0.1.0_July_9_2020.exe (40.62 MB, 下载次数: 1172)
其中GUIX Studio修复了一些bug。
发表于 2020-7-15 23:57:21 | 显示全部楼层
等到升级了,但最希望改的bug没改:
1.如果多个display,任意修改一个widget的name,立马闪退。
2.4K显示模式下,字体和图标小的令人抓狂。
发表于 2020-7-16 00:02:22 | 显示全部楼层
看来做设计还是用2K目前比较主流。不知道带鱼屏做电子,效果怎么样?有推荐的显示器不
 楼主| 发表于 2020-7-16 01:17:35 | 显示全部楼层
migsoft 发表于 2020-7-15 23:57
等到升级了,但最希望改的bug没改:
2.4K显示 ...
这得给他们官方反馈下,让他们听到大家的心声。
发表于 2020-7-16 08:46:23 | 显示全部楼层
现在就等 netx, usbx 升级了哟,
发表于 2020-7-16 15:38:08 | 显示全部楼层
貌似历程里面的 vs2019 仿真提示错误 ?
C:\Azure_RTOS\GUIX_Studio_6.0\examples\demo_guix_smart_watch\build\vs_2019
安装的是 azure_rtos_guix_studio_setup_version_6.0.1.0_July_9_2020.exe
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:15:36 | 显示全部楼层
我也测试了下,确实是有问题。
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:16:42 | 显示全部楼层
用V6.0测试了下,确诊了,升级版有问题。
发表于 2020-7-16 16:25:21 | 显示全部楼层
看来 最新版本的 是仿真不了啊,
我退回到 6.0.0.0 版本试试看
发表于 2020-7-16 16:43:17 | 显示全部楼层
可以运行呀,我这里仿真没有问题。。,,,
发表于 2020-7-16 16:45:01 | 显示全部楼层
我使用的就是 VS2019
发表于 2020-7-16 17:21:20 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-7-16 16:45
我使用的就是 VS2019
不是说 vs2019 有问题啊,
是 安装 azure_rtos_guix_studio_setup_version_6.0.1.0_July_9_2020.exe  这个版本的就不行了,
如果安装的是 azure_rtos_guix_studio_setup_version_6.0.0.0_July_9_2020.exe 这个版本,使用 vs2019 也是可以仿真的
你安装 azure_rtos_guix_studio_setup_version_6.0.1.0_July_9_2020.exe 这个版本试试看 看 ?
发表于 2020-7-16 17:37:40 | 显示全部楼层
不敢相信这是微软干的活
 楼主| 发表于 2020-7-16 18:08:47 | 显示全部楼层
migsoft 发表于 2020-7-16 17:37
不敢相信这是微软干的活
其实也正常,KEIL这半年更新中间件就搞了好多次乌龙。
发表于 2020-7-21 08:52:34 | 显示全部楼层
Azure RTOS ThreadX 6.0.1 release contains the following additional processor ports and toolchains:
arc_em: metaware
arc_hs: metaware
arm9: ac5, gnu, iar
c667x: ccs
cortex_a15: gnu
cortex_a5: ac5, gnu, iar
cortex_a5x: ac6
cortex_a7: ac5, gnu, iar
cortex_a8: ac5, gnu, iar
cortex_a9: ac5, gnu, iar
cortex_m0: ac5, gnu, iar
cortex_m3: ac5, gnu, iar, keil
cortex_m4: ac5, gnu, iar, keil
cortex_m7: ac5, gnu, iar
cortex_r4: ac5, ac6, gnu, iar
cortex_r5: ac5, gnu, iar
这里的AC5是keil里面的AC5,AC6吗?
发表于 2020-7-22 05:26:13 | 显示全部楼层
是AC5。  AC6下次推出。
GMT+8, 2026-11-23 18:59 , Processed in 1.438730 second(s), 27 queries .
