查看: 4607|回复: 2
[RL-TCPnet V7.X] FTP 对文件系统有要求吗
发表于 2020-7-15 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,使用RL-TCPnet里面的FTP Server时,需要采用什么样的文件系统,LittleFS这种文件系统可以吗,还是必须类似FatFS这种可以在windows上直接识别的文件系统?
发表于 2020-7-15 10:43:17 | 显示全部楼层
那个底层接口函数的文件系统API默认是C标准库函数,这类文件系统比较方便(FlashFS的API是C标准库的形式)
当前你也可以修改为FatFS,littleFS,只是他们都不是C标准库API,需要你修改下读写实现即可。
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:55:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉哥!因为想搞FTP,所以研究了一下文件系统,但是MDK5的RL-FLASH在W25Q128上一直没跑起来,之前有坛友搞过,但是有问题,官方的CMSIS Driver又没有现成的flash驱动。所以又试了一下LittleFS,但是新版的RL-TCPnet的FTP默认是基于RL-Flash的,如果要用其他的文件系统,改起来就太麻烦了,蛋疼。。。。。。
GMT+8, 2026-11-25 11:36 , Processed in 1.359866 second(s), 24 queries .
