查看: 3676|回复: 4
[TouchGFX] Bitmap缓存设置
发表于 2020-7-13 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是STM32F429,使用外部SPI flash,在绘图前,需要先把图片缓存
使用函数Bitmap::cache(id)。
我遇到的问题是,当id>13的时候,只要执行这个函数,就进入硬件错误。
执行Bitmap::cacheAll()函数也会进入硬件错误。
正常执行cache函数之后会进入TouchGFXHAL::blockCopy()函数,然后执行自定义的拷贝函数,但是只要id>13,就不会进入blockCopy函数,而直接进入硬件错误。
TouchGFX版本是4.13
发表于 2020-7-14 09:41:43 | 显示全部楼层
帮顶,不熟悉TouchGFX
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:58:44 | 显示全部楼层
我发现问题在于我把Bitmap的cache地址设置在外部sdram,如果在内部sram,就可以正常缓存图片14,还有待进一步调试
 楼主| 发表于 2020-7-14 14:00:14 | 显示全部楼层
问题找到了,来反馈一下。
我把ExtFlashSection段放在地址0x09000000的地方,我的搬运函数这么写的
if ((uint32_t)src >= 0x09000000 && (uint32_t)src < 0x09D00000)
    uint32_t dataOffset = (uint32_t)src - 0x09000000;
    // In this example we assume graphics is placed in SD card, and that we have an appropriate function
    // for copying data from there.
    if (0 == f_open(&bin, (const TCHAR *)"ER_EROM1", FA_READ)) //打开文件
      if (0 == f_lseek(&bin, dataOffset))
        f_read(&bin, dest, numBytes, &read_num); //读取数据
      f_close(&bin);
    // sdcard_read(dest, dataOffset, numBytes);
    return true;
    // For all other addresses, just use the default implementation.
    // This is important, as blockCopy is also used for other things in the core framework.
    return HAL::blockCopy(dest, src, numBytes);
之前出错是因为上限地址(0x09D00000)错误导致的,我的图片有12M左右,之前这里值写的比较小,导致一超出范围,指针就乱指了。
发表于 2020-9-10 21:32:15 | 显示全部楼层
johnzhy 发表于 2020-7-14 14:00
问题找到了,来反馈一下。
if (( ...
你好,你这是把图片资源放到SD卡?我最近在做个方案,是把资源放到emmc,有些问题想请教一下
GMT+8, 2026-11-23 19:32 , Processed in 1.547877 second(s), 24 queries .
