查看: 4345|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第168期:2020.07.06--2020.07.12
发表于 2020-7-12 10:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、奇思妙想,成功实现骚操作,emWin里面虚拟ThreadX GUIX,秀得飞起
通过这种方式,可以方便的将emWin的VNC远程桌面功能用于GUIX了。并且GUIX Studio可以大大的弥补emWin设计复杂界面的繁琐。
初步制作的一个简单效果:
2、屏蔽MDK AC6使用中文GBK编码的警告方法,让大家可以继续使用GBK编码汉字
升级到MDK AC6后,工程里面用到GBK编码方式的中文时,会提示非法字符,一堆警告看着很不舒服,但是程序里面使用是正常的。
针对这种情况,就可以直接屏蔽掉,方法如下:
将大写字母W去掉,加上前缀-Wno-即可,这个是AC6使用的屏蔽警告方式
3、像使用内部SRAM一样定义使用STM32H7的外部SDRAM,含MDK和IAR两版
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98697
支持内部TCM,SRAM,外部SDRAM等六块内存的超方便使用方式
对应教程看V7板子BSP驱动手册的下面章节即可,之前做了内部TCM和几个不同域的SRAM,这次将SDRAM加上。
4、 SEGGER本周相关更新
(1)SEGGER发布AppWizard手把手教程
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98739
SEGGER的压力也蛮大的,近期已经明显加紧了对AppWizard的更新力度。
(2)AppWizard升级到了V1.06b
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9866
(3)SEGGER做的Smartwatch案例
https://www.segger.com/products/user-interface/emwin/technology/samples/
5、ST本周相关更新
(1)ST为STM32WB55提供Zigbee 3.0支持
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/n4256.html
Zigbee 3.0统一了面向消费者和工业应用的Zigbee规范,此举有助于新的智能家居产品选择Zigbee连接。
(2)STLINK-V3推出低压供电扩展板
https://www.st.com/en/development-tools/b-stlink-volt.html?icmp=tt15685_gl_bn_jun2020#overview
6、TI推出I2C设计工具
https://www.ti.com.cn/tool/cn/I2C-DESIGNER
利用 I2C 设计工具,可快速解决基于 I2C 设计中的寻址、电压和频率方面的冲突。主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树的自定义解决方案。
此工具可为上拉电阻选择和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
7、ThreadX全家桶进展
(1)基于STM32F407的ThreadX GUIX模板已经做好。
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98672
主要是把我们基于RA8875的4.3寸,5寸和7寸显示屏做了支持。
并把触摸实现方案与V6和V7做了统一,方便后面统一更新维护。
(2)ThreadX GUIX的触摸驱动完美融合到开发板驱动包的方法,仅需修改一个函数TOUCH_PutKey,所有显示屏全部适应
GUIX的触摸分按下,松手和移动三个事件,正好我们的驱动也是分这三个事件,所以仅需修改下函数TOUCH_PutKey,所有显示屏触摸就都可以完美融合了。
GT811,GT911,FT5X06,STMPE811,RA8875自带电阻触摸等等。
部分截图:
(3)ThreadX GUIX的Embedded Studio工程模板用于Linux下,添加的路径要使用正斜杠
感谢坛友KaiShu的反馈。
Linux下使用反斜杠会提示找不到文件:
改为正斜杠就正常了:
8、H7-TOOL本周进展
(1)又是一顿折腾,测试发现H7-TOOL RTX5全家桶的USB2.0高速虚拟网卡版,要将USB接到电脑自带的接口上才比较稳定
上周RTX5中间件升级,所以就也跟着专门升级了,升级过程有点坎坷,由于是一直将H7-TOOL插入到显示屏转接出来的USB口上,而显示屏是采用的DisplayPort接口接的主机。
后来发现直接插到主机的USB接口上,终于稳定了
不稳定的表现是容易断开网络连接,但是程序是没有死机的,断开后,重新连接可以继续登录。
特别是下面滑动操作界面的时候,容易断开:
H7-TOOL的RTX5得抓紧发布给大家玩了,拖的时间有点长了。
(2) H7-TOOL的RTX5全家桶版准备新增加物联网网关功能,配合新整的公网IP,各种高级玩法耍起来
最近换了个电信网,发现提供了公网IP,巨爽无比,太多高级玩法可以耍耍了,比买服务器爽太多了。
首先是测速:
将近40Mbsp的上行带宽,作为服务器的话,就是下行带宽,这个带宽大小的服务器还是不便宜的。
由于IPv4已经耗尽,电信当前的公网IP有个租约时间和插拔光猫重新获取新IP的问题,配上DDNS动态域名解析可以解决此问题。用户仅需将DDNS配置到光猫的第1级路由下即可。
如果后面还有第2级,第3级路由等等,设置下端口映射即可。
绑定了个,设置成功:
然后手机4G网使用域名访问电脑的TCP服务器,速度太快了,一下子干了几百MB
准备开个端口专门给H7-TOOL用,做个炫酷的Web控制和展示界面,通过ESP32(蓝牙wifi二合一)连接各种节点设备做展示,TOOL本身还能采集各种模拟值,而且还能做个小型FTP服务器,上传下载文件速度也是杠杠的。
可玩性比购买服务器,云端都爽太多了。
参与人数 2金币 +18 收起 理由
龙之谷 + 8 很给力!
morning_enr6U + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-7-13 03:25:03 | 显示全部楼层
终于更新完毕。
发表于 2020-7-13 08:12:25 | 显示全部楼层
继续努力:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2020-7-13 08:20:05 | 显示全部楼层
老大抢我沙发
 楼主| 发表于 2020-7-13 09:25:15 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2020-7-13 09:42:11 | 显示全部楼层
硬汉辛苦了。。。
GMT+8, 2026-11-23 18:57 , Processed in 0.924130 second(s), 28 queries .
