查看: 5140|回复: 9
[GUI] 关于ThreadX GUIX模板的制作问题,16bit,24bit和32bit颜色格式的选择
发表于 2020-7-6 11:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
F429和H7支持的颜色格式有点多,初步是选择16bit颜色格式和32bit颜色格式两种。
但是每个例子有GCC,MDK和IAR三个版本,如果每个例子再制作一个16bit RGB565和32bit ARGB8888,那么每个程序就需要维护6个案例,后期维护工作量太大了。
所以决定,一个为主,另一个为辅,跟早前emWin教程的制作是类似的。默认全部例子都采用16bit,做几个32bit的典型案例。
这么分开,还有一个重要原因是GUIX Studio生成的16bit和32bit界面数据都是不同的,维护起来还挺麻烦的。
发表于 2020-7-6 12:40:56 | 显示全部楼层
这样的话,好像宏定义切换也不太方便了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-7-6 12:56:37 | 显示全部楼层
硬汉大哥,H7就用32bit的模板吧,上性能款的,就嗨一点。
 楼主| 发表于 2020-7-6 13:15:51 | 显示全部楼层
主要是还有个V5板子呢,那个当前只能搞16bit。
我想三个平台统一了。
降低我售后和维护压力。
发表于 2020-7-6 13:44:57 | 显示全部楼层
16bit为主比较实用,很多时候在实际应用中,都是16bit的
发表于 2020-7-6 15:07:30 | 显示全部楼层
我想三个平台统一了。
确实如此,
建议还是 16bit 的,32bit 比较占用空间,
一般对单片机来说,16bit 也够用了,32bit 的制作几个历程就好了,后续有些需要 32bit 的,对照着 16bit 的适当修改就好了
发表于 2020-7-6 16:24:46 | 显示全部楼层
16位妥妥的
发表于 2020-7-6 17:18:50 | 显示全部楼层
支持16bit,实际工程中16bit用的最多,工业类的产品,不是为了去比谁的界面色彩更鲜艳
发表于 2020-7-6 20:17:04 | 显示全部楼层
可以不可以 V5 V6 V7 都做在一起  用宏定义切换。 到时候上层有问题 一改都改了。
发表于 2020-7-6 20:37:24 | 显示全部楼层
支持16位,多线并发太耗精力啦
32位如果有模板代码,照着修改难度是不是很大
GMT+8, 2026-10-26 11:28 , Processed in 0.617505 second(s), 24 queries .
