查看: 7795|回复: 7
[以太网] STM32H750VB+LAN8720 连不上PC网络
发表于 2020-7-5 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LAN8720网络芯片,电脑windows10系统  网络协议用的rtx-tcp, 连不上网,有没有遇到这个情况,百度看来一下,网上给到方法都没有效果!
123.mp4
1.06 MB, 下载次数: 13
发表于 2020-7-5 10:48:51 | 显示全部楼层
这个是H750 + LAN8720
移植新版RL-TCPnet V7.X网协议栈到H7-TOOL
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8128&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-7-5 11:30:39 | 显示全部楼层
我测试一下
发表于 2021-1-13 22:43:04 | 显示全部楼层
v7开发板和h7tool都成功,可用H750VB(LQFP100)就是不通,连线和phy地址都没错。和H7TOOL的差别就只是8720用的是50M晶振(led脚的接法都正确,用F4接同一个8720模块成功)。主频全部是400M。不知道还有哪方面问题了
发表于 2021-1-14 10:00:38 | 显示全部楼层
ruboss 发表于 2021-1-13 22:43
v7开发板和h7tool都成功,可用H750VB(LQFP100)就是不通,连线和phy地址都没错。和H7TOOL的差别就只是8720用 ...
可以适当降低RMII所涉及到引脚的速度,看看正常不。
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:24:00 | 显示全部楼层
按照硬汉的方法有效果吗?
发表于 2021-1-24 12:56:52 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2021-1-17 14:24
按照硬汉的方法有效果吗?
没有,因为cube mx 默认的IO设置就是最低速度,我没改(硬汉说了后我也特地看来)。偶尔能通,大部分时间不行,有一次通了看到是10M,其余没注意。既然有通过,那多半可能还是连线不好的问题吧,后面单独做一块板子看看
发表于 2021-1-24 21:21:17 | 显示全部楼层
ruboss 发表于 2021-1-24 12:56
没有,因为cube mx 默认的IO设置就是最低速度,我没改(硬汉说了后我也特地看来)。偶尔能通,大部分时间 ...
mpu 有没有配置正确 ??
我记得貌似 f7, h7 都需要配置 mpu 的
GMT+8, 2026-10-26 07:19 , Processed in 0.942774 second(s), 27 queries .
