查看: 4545|回复: 3
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第167期:2020.06.29--2020.07.05
发表于 2020-7-5 08:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、MDK更新到5.31
论坛镜像下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
(1)这次升级主要是提升多工程的编辑体验,更新记录下:
(2)RL-USB升级至V6.14.1,更新USB HOST复合设备CDC类枚举的bug。
KEIL这次升级RL-USB的骚操作,必须给100+
为什么给100+,因为100分已经不能说明问题了。
之前还以为上个版本里面,此处的操作是个高端玩法,原来是设计不合理,这次升级又改回去了。
这种骚操作,近几年头一回。
下面是上个版本的问题记录,这里重新修改为老版本了。
(3)RL-TCPnet升级至V7.14,增加IP冲突检测和多网口广播时选择指定网口 。
由于RL-TCPnet V7.X支持了多网口功能,所以有必要选择指定网口进行广播。
使用上个版本RL-TCPnet V7.13的IPv6/IPv4库,会弹出错误Error: L6218E: Undefined symbol net_ndp_list,特此花了点时间进行解决。心想估计是怕用户配置不严谨。
经过本次升级证实,原来是个bug。。。。
(4)RL-FlashFS升级至V6.13.8
主要是解决FlashFS用于嵌入式文件系统EFS方式时的两个bug:
2、ST将推出用于LoRa单片机STM32WL的无线M-BUS协议栈
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/p4272.html
https://www.st.com/en/applications/connectivity/wm-bus.html?icmp=tt15938_gl_pron_jun2020#key-products
借助无线M-Bus协议栈,STM32WL可以成为各种智能计量应用(如电,燃气和水计量)的关键产品
其中无线M-Bus由Stackforce设计,预计本月完成无线M-Bus over LoRaWAN 。
3、继续提升STM32F4的4线SDIO DMA方式的读写稳定性,发布新版案例
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98560
(1)、请使用这里的小软件做SD卡格式化:
SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V5.0.1
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96181
(2)、解决DMA的4字节对齐问题,通过DMA FIFO方式的收发位宽设置解决
(3)、解决DMA突发传输的1KB边界问题。
(4)、解决一个bug:
稳定性测试:
连续测试20次2MB文件的读写,全部正确无错误。
4、 Embedded Wizard发布三场培训视频教程,每场1个小时左右
https://www.embedded-wizard.de/master-class-mondays
有段时间没有Embedded Wizard的消息了:
第4场视频,这几天也将上线:
5、Mbed OS的更新速度真是嗖嗖的,V6.1发布了
前几天刚发布憋了半年的V6.0,这几天立即发布了V6.1,更新速度有点疯狂。本次更新主要是提升安全架构的用户体验。
https://os.mbed.com/blog/entry/Arm-Mbed-OS-61-released/
6、在H7-TOOL群友的鼎力帮助下,eMMC在RL-FlashFS下也移植成功了
H7-TOOL上是板载了4GB的eMMC,当前发布的APP是采用的FatFS方案。另一个RTX5全家桶版也在努力设计中。
其中这个eMMC的FlashFS驱动一直没有移植成功。在群友的友情提示下,也实现了,在此要表示大力感谢。
7、ThreadX全家桶本周进展
(1)第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程已经开始更新,双管齐下。
(2)ThreadX GUIX的程序模板快整理完毕了,7月7号晚,正式发布给大家先玩起来
让大家等的时间有点长了,不出意外,下周二晚上一定可以发布的。
含V5,V6和V7板子,支持MDK,IAR和GCC三大平台。
(3)史上首次,GUI教程里面引入简单的PS设计,软件采用开源免费的图形编辑器GIMP V2.10
IMP V2.10下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98607
掌握一些基本的PS技能,感觉非常有必要,不用太花哨,简单朴实就行。
争取不复杂的界面,我们可以一条龙设计。
(4)ThreadX GUIX打造TouchGFX主题效果
TouchGFX Designer还是非常给力的,提供了大量图标,非常漂亮。
还都是透明的。
实际操作了下,有点TouchGFX的意思,效果还行:
动态效果(GIF截图工具导致背景失真了)
(5)GUIX Studio设计界面的在线运行方法
大家简单设计好界面后,要点击Screen Flow运行下:
弹出界面后,点击下这里的Run
选择一个窗口做为首页面显示的窗口,点击这个地方即可选择:
设置完毕后,点击这里的小人就可以运行了:
8、H7-TOOL本周进展
(1)完成STM32全系列冻结看门狗时钟的lua指令梳理,可以解决大家的程序中如果使用了低功耗模式或者看门狗情况下,依然可以使用H7-TOOL进行烧录。
共分为五类。--F4 F2 F3 F7 G4 L1 L4
--F0 G0
--L0
--F1
--H7
以H7为例(部分代码,下一版升级发布给大家):
function InitUnderReset(void)
        local value;
        local mcu_id;
        local re
        local str = "error"
        local s1
        print("InitUnderReset()")
        if (pg_write32(0xE00E1004, 0x00000007) == 0) then
                goto quit_err
        end
        if (pg_write32(0xE00E1034, 0x00000040) == 0) then
                goto quit_err
        end
        if (pg_write32(0xE00E1054, 0x00040000) == 0) then
                goto quit_err
        end
        mcu_id = pg_read32(0xE00E1000)
        if (mcu_id == 0) then
                goto quit_err
        end
::quit_ok::
        str = "OK"
::quit_err::
        print(str)
        return str
end
(2)实战应用之H7-TOOL高边电流检测来监控设备,的确是巨爽无比
相当给力,监测了一段时间的设备工作电流。
蓝色是电流,黄色是电压:
以前这个电流测量功能,用的比较少,近期开始用了,相当可以,相当够意思,实用价值堪比J-Scope。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2020-7-6 02:19:21 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2020-7-6 08:17:48 | 显示全部楼层
每周一必看
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:46:41 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
GMT+8, 2026-11-23 18:58 , Processed in 0.989398 second(s), 28 queries .
