查看: 6347|回复: 7
[FreeRTOS] FreeRTOS的MQTT库是不是已经包含SSL/TSL了
发表于 2020-7-3 17:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中要用到SSL/TSL进行加密,添加了Keil上的MQTT库,但是发现没有SSL功能,如果要用还要再移植对应的库才能实现;FreeRTOS的MQTT库是不是已经带了SSL功能,如果这样那可以不用再移植对应的加密库
 楼主| 发表于 2020-7-3 17:30:38 | 显示全部楼层
有没大神指点下,是不是换MQTT库就可以,还是一样的都要添加对应的SSL库
发表于 2020-7-3 17:49:41 | 显示全部楼层
MDK的支持啊
 楼主| 发表于 2020-10-12 11:02:43 | 显示全部楼层
是不是只能通过mbedtls来实现MQTTS功能呢
 楼主| 发表于 2020-10-12 11:05:28 | 显示全部楼层
有没哪位朋友用V5实现过以太网用MQTTS连接到对应服务器,是用MQTT+MbedTLS实现的吗
发表于 2020-10-12 11:22:43 | 显示全部楼层
这个是可以用的。
MDK物联网软件包MQTT操作说明,貌似挺简单,一键生成
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=100262&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:59:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-12 11:22
这个是可以用的。
相关库已经移植好了,就是怎么用不懂
发表于 2022-12-28 16:52:16 | 显示全部楼层
大哥  后来这个搞定了吗
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 0.330714 second(s), 27 queries .
