查看: 13023|回复: 16
[技术讨论] 请教下有没有好的AT指令处理架构推荐或者探讨
发表于 2020-7-3 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:
1、非阻塞式;
2、对URC消息有良好的支持;
3、对数据解析有良好支持;
发表于 2020-7-3 17:08:19 | 显示全部楼层
我们这个就不错:
基于H7的中移动物联例子以及简易操作说明,方便电脑端和手机端远程查看数据
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4528&fromuid=58
发表于 2020-7-3 18:27:12 | 显示全部楼层
RT-Thread的AT-device
 楼主| 发表于 2020-7-7 17:22:32 | 显示全部楼层
RTT的AT模块看了下,其实还是阻塞线程的模式,还是希望基于逻辑的架构,比如事件处理中心模块+事件执行模块
发表于 2020-7-8 08:33:08 | 显示全部楼层
大神好想法,带头搞一个怎么样
发表于 2020-12-2 16:48:54 | 显示全部楼层
有找到合适的吗?分享一下呗
发表于 2020-12-3 09:19:34 | 显示全部楼层
哈哈哈哈嘻嘻 发表于 2020-12-2 16:48
有找到合适的吗?分享一下呗
处理我二楼的,这个也很好。
CMSIS-Driver升级至V2.6.1,继续加强对ESP8266,ESP32,WizFi360和 ISM43362的支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8832&fromuid=58
发表于 2021-7-5 20:07:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-3 09:19
处理我二楼的,这个也很好。
CMSIS-Driver升级至V2.6.1,继续加强对ESP8266,ESP32,WizFi360和 ISM43 ...
二楼的是阻塞式;对裸机不友好啊。
发表于 2021-7-6 08:29:49 | 显示全部楼层
lib钱 发表于 2021-7-5 20:07
二楼的是阻塞式;对裸机不友好啊。
其实那个不是阻塞的,也是一种非常好的编程机制,程序里面不是做了个While循环查询超时等待么。
大家可以里面的那个bsp_idle()里面执行其它的功能,我们复杂的裸机程序就是这么玩的,
这种玩法经典案例可以看我们H7-TOOL APP开源版本V1.X,这个是裸机应用的顶峰。后来的V2.X上OS了。
发表于 2021-7-6 15:55:00 | 显示全部楼层
首先,不知道你对这种处理架构堵塞是怎么定义的。是指需要开线程来处理命令解析吗还是不能一直等到收到命令。
第二,这种交互推荐状态机+回调函数+监听机制,收到数据或者发送数据后,将数据丢给回调函数,定时器开始计时。如果定时器中断出现前还没有执行结果,判断为处理异常,状态机回退,否则正常进行。
发表于 2021-7-21 20:58:38 | 显示全部楼层
大家 ...
如果一个设备有3个功能,是不是需要如下,7个while (g_MainStatus == MS_A功能)???
如果在增加几个怎么搞?
A功能
B功能
C功能
A+B+C功能
A+B功能
A+C功能
B+C功能
发表于 2021-7-21 23:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
并行计算功能
发表于 2021-7-21 23:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
并行的功能只能全部放到一个while
发表于 2021-7-21 23:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
怎么搞啊?复杂的强耦合功能
发表于 2021-7-22 11:19:30 | 显示全部楼层
周立功对状态机描述
发表于 2021-7-22 12:02:58 | 显示全部楼层
周立功对状态机描述.pdf 周立功对状态机描述.pdf (5.97 MB, 下载次数: 134)
发表于 2023-4-17 17:55:15 | 显示全部楼层
处理我二楼的,这个也很好。
这个可以支持自定义模块吗?只能用ESP8266,ESP32,WizFi360和 ISM43362这几种模块吗
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 0.771425 second(s), 27 queries .
