查看: 2928|回复: 4
STM32WB55进入待机模式后RTC时间丢失
发表于 2020-7-3 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32WB55芯片,在进入STANDBY模式前,使用setdate和settime进行设置时间,rtc定时唤醒后,发现rtc时钟被重置为默认值
发表于 2020-7-3 17:09:07 | 显示全部楼层
给RTC整个外置电池供电,看看是否好点。
 楼主| 发表于 2020-7-3 17:24:38 | 显示全部楼层
目前是电池供电,芯片所有的电源脚都接在VBAT上,相当于一直不断电的
发表于 2020-7-4 13:11:28 | 显示全部楼层
别的问题,不太清楚了。
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:28:46 | 显示全部楼层
问题已经解决:按照如下设置,原因不详
  1.         PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  2.         PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI;
  3.         if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
  4.         {
  5.                 while(1);
  6.         }
  7.     /* Configure LSE as RTC clock */
  8.     RCC_OscInitStruct.OscillatorType =  RCC_OSCILLATORTYPE_LSI1;
  9.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  10.     RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;
  11.     if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  12.     {
  13.       Error_Handler();
  14.     }
  15.     PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  16.     PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI;
  17.     if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
  18.     {
  19.       Error_Handler();
  20.     }
GMT+8, 2026-11-25 17:02 , Processed in 0.253212 second(s), 24 queries .
