查看: 6382|回复: 12
[ThreadX全家桶] 分享一下,H7/V7 使用 threadx + filex + st hal host lib 库读写u盘成功
发表于 2020-7-3 08:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖庆祝一下使用 filex + st hal host lib 库读写u盘 基本 成功
工程文中需要  宏定义
C/C++  USE_USBH_FS
#define  APP_CFG_TASK_USB_PRIO                         20u
#define  APP_CFG_TASK_USB_STK_SIZE                   2048u
usbh_mass_storage.rar (17.26 KB, 下载次数: 281)
usb host libary 我就不提供了,这个是st 的官方库
参与人数 2金币 +110 收起 理由
morning_enr6U + 10 很给力!
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2020-7-3 09:48:13 | 显示全部楼层
非常好,赞。
尝试把ST的USB库更换为USBX成功没。
 楼主| 发表于 2020-7-3 10:14:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-3 09:48
非常好,赞。
暂时还没有,后续有空了我再捣鼓看看能否成功
发表于 2020-7-3 11:32:55 | 显示全部楼层
真乃大神也
 楼主| 发表于 2020-7-4 09:56:20 | 显示全部楼层
非常好,赞。
貌似这个 filex 系统需要 打开 exfat 功能才好,u盘也需要格式化为 exfat 才比较完美
我记得 fatfs 貌似对 exfat 支持不是很好,而这个 filex 支持 exfat 贼好哇
发表于 2020-7-4 13:28:43 | 显示全部楼层
我记得 fatfs 貌 ...
好消息,搞起来。
发表于 2020-7-5 18:44:58 | 显示全部楼层
哥们有碰到cache问题嘛,我被坑了,关了cache就好了
 楼主| 发表于 2020-7-7 17:05:29 | 显示全部楼层
我的貌似没有遇到这个问题
我的在读写时,使用了
                                                        /* Invalidate cache before DMA read.  */
                                                        SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr((uint32_t*)media_ptr -> fx_media_driver_buffer, media_ptr -> fx_media_driver_sectors * 512);
在 fx_stm32_usb_driver.c ,你可以下载看看
我目前连续读写 16MByte 的数据量也都完全没有任何问题的
我的 工程 cache 也是开启的
发表于 2022-1-21 16:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主试过读写exfat格式的大u盘吗?我照着你的驱动可以读取fat32得的u盘,exfat大u盘只能读取,不能写入,目前没有找到问题
 楼主| 发表于 2022-1-24 09:58:38 | 显示全部楼层
yihang1004 发表于 2022-1-21 16:52
楼主试过读写exfat格式的大u盘吗?我照着你的驱动可以读取fat32得的u盘,exfat大u盘只能读取,不能写入,目 ...
估计是你需要更新 filex 了,因为之前的 filex 文件貌似是不支持 exfat 的,貌似最新的 filex v6.1.9 版本是支持的
发表于 2022-1-26 19:45:10 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-1-24 09:58
估计是你需要更新 filex 了,因为之前的 filex 文件貌似是不支持 exfat 的,貌似最新的 filex v6.1.9 版 ...
我的FILEX就是下载的最新的,exFAT格式的可以读取,写不了。
发表于 2022-1-26 20:08:48 | 显示全部楼层
官方最新的是filex v6.1.8。
发表于 2022-1-27 00:06:49 | 显示全部楼层
是不是和U盘厂家也有关系呢?MOVE SPEED的64G exFAT格式U盘,用你提供的filex驱动函数,可以读取文件,就是写不了,到最后 status =  fx_media_close(&USB_Disk);错误为:FX_IO_ERROR,还会是哪的问题呢?
GMT+8, 2026-10-25 04:03 , Processed in 0.256011 second(s), 28 queries .
