查看: 5301|回复: 17
[SD/SDIO] 在H7-TOOL群友的鼎力帮助下,eMMC在RL-FlashFS下也移植成功了
发表于 2020-7-1 10:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前研究过一次,没有搞定。
RL-FlashFS V6.X提供的H7版CMSIS-Driver驱动并不支持eMMC,得自己修改实现
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95937
昨天H7-TOOL里面的群友搞定了,在他的帮助下,我也搞定了,太感谢了
发表于 2020-7-1 10:42:15 | 显示全部楼层
emmc不能像SD卡那样使用SDIO驱动吗?我一直以为这东西就是BGA封装的SD卡只是支持更多的协议呢,
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:45:20 | 显示全部楼层
带的那个MCI驱动,是SD和MMC二合一。
发表于 2020-7-1 10:51:57 | 显示全部楼层
给你推荐几个SD NAND的厂家,算是QFN封装的TF卡, 这玩意比较小众, 但是我觉得挺不错的,TF卡插拔可靠性差,EMMC太贵,虽然有可能双层版,BGA焊接良率是个问题,QFN封装就好多了,
这几家找产品中的SD NAND
http://www.longsto.com/
http://www.mkfounder.com/
http://www.xtxtech.com/
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:55:04 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2020-7-1 10:51
给你推荐几个SD NAND的厂家,算是QFN封装的TF卡, 这玩意比较小众, 但是我觉得挺不错的,TF卡插拔可靠性差 ...
这种的稳定性和后期的供货是问题,早期H7-TOOL设计之初我们考虑过,后来直接采用eMMC
发表于 2020-7-1 11:04:18 | 显示全部楼层
可以分享下解决方法吗
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:40:25 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2020-7-1 11:04
可以分享下解决方法吗
移植先用V7的RL-FlashFS的SD卡模板,然后修改这几个参数的地方就行。
这个是群友发的,我测试了,确实是可以的:
发表于 2020-7-1 12:00:31 | 显示全部楼层
牛逼!硬汉大哥的学习精神佩服!
发表于 2020-7-1 19:06:59 | 显示全部楼层
收藏关注+1
发表于 2020-7-2 09:57:38 | 显示全部楼层
这个是群友发的,我测试了,确实是 ...
谢谢,晚上回去试试
发表于 2020-8-13 23:01:51 | 显示全部楼层
这个型号不是停产了吗
 楼主| 发表于 2020-8-14 04:37:33 | 显示全部楼层
1234635 发表于 2020-8-13 23:01
这个型号不是停产了吗
H7-TOOL的那个eMMC? 依然是东芝的主力:
https://business.kioxia.com/en-apac/memory/mlc-nand/emmc.html
发表于 2020-8-24 16:40:05 | 显示全部楼层
使用rl-flashfs的速度是不是就降下来了。
 楼主| 发表于 2020-8-24 16:53:36 | 显示全部楼层
为什么降下来了。
发表于 2020-8-24 17:08:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-24 16:53
为什么降下来了。
我记得rtx全家桶全是用的dma吗,那这个rl-flashfs也是吗。我的意思是换了这个rl-flashfs相比全家桶那个的写入和读取速度有变化吗
 楼主| 发表于 2020-8-24 17:24:08 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2020-8-24 17:08
我记得rtx全家桶全是用的dma吗,那这个rl-flashfs也是吗。我的意思是换了这个rl-flashfs相比全家桶那个的 ...
RL-FlashFS就是RTX5全家桶里面的一个组件,其它还有RL-USB,RL-TCPnet等
发表于 2020-8-24 18:07:57 | 显示全部楼层
我不是这个意思,我是说之前的全家桶里有个速度测试的那个,读取43MB/S那个,那个不是用的fatfs吗,我是想问换了这个rl-flash还可以达到这个速度吗
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:53:57 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2020-8-24 18:07
我不是这个意思,我是说之前的全家桶里有个速度测试的那个,读取43MB/S那个,那个不是用的fatfs吗,我是 ...
43MB是裸机速度。
GMT+8, 2026-10-26 09:52 , Processed in 0.431797 second(s), 27 queries .
