查看: 5927|回复: 1
[技术讨论] 32位单片机STM32F7外扩QSPI SRAM芯片
发表于 2020-6-30 15:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体STM32F7系列MCU采用高性能的ARM Cortex-M7核心,借助ST的ART Accelerator™和L1缓存,STM32F7微控制器可提供Cortex-M7内核的最高理论性能,而无论代码是从嵌入式闪存还是由外部存储器执行的:1082 CoreMark / 462 DMIPS在216 MHz f CPU。带有新外围设备的智能架构。可利用STM32系列丰富的外设资源来外扩SRAM芯片。STM32F7支持QSPI.
意法半导体MCU STM32F7系列释放了Cortex-M7内核,AXI和多AHB总线矩阵,用于互连内核,外围设备和存储器。具有高达2MB的嵌入式闪存,在某些设备上具有读-写功能。两个用于以太网的通用DMA控制器和专用DMA控制器(在某些变型中),高速USB On-The-Go接口和Chrom-ART图形加速器(在某些变型中)。外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),允许更改系统时钟而不会影响外设操作,甚至更多的外设,例如支持SPDIF输出的两个串行音频接口(SAI),支持SPDIF输入的三个I2S半双工接口,两个具有专用电源的USB OTG接口和双模式Quad-SPI Flash存储器接口,具有分散架构的大型SRAM。
英尚微电子推荐一款可以用SPI接口进行外扩的SRAM芯片,VTI7064是Vilsion科技公司推出的一款串口的SRAM芯片,这款VTI7064的特点就是引脚少,SOP-8封装,工作电压为1.8/3.0V,容量64Mbit可以满足大部分应用的需求,对于STM32系列单片机来说I/O的占用是很少的,几乎市面上绝大部分单片机ARM都可以方便外扩SRAM。英尚微可提供产品解决方案及技术指导。
◆QSPI特点
①支持三种工作模式:间接模式、状态轮询模式和内存映射模式
②支持双闪存模式,可以并行访问两个FLASH,可同时发送/接收8位数据
③支持SDR (单倍率速率):和DDR (双倍率速率)模式
④针对间接模式和内存映射模式,完全可编程操作码
⑤针对间接模式和内存映射模式,完全可编程帧格式
⑥集成FIFO,用于发送和接收
⑦允许8、16和32位数据访问
⑧具有适用于间接模式操作的DMA通道
⑨在达到FIFO阈值、超时、操作完成以及发生访问错误时产生中断
◆QSPI三种工作模式
①间接模式:使用QSPI寄存器执行全部操作。
②状态轮询模式:周期性读取外部FLASH状态寄存器,当标志位置1时会产生中断(如擦除或烧写完成,产生中断)
③内存映射模式:外部FLASH映射到微控制器地址空间,从而系统将其视作内部存储器。
发表于 2020-7-6 10:14:23 | 显示全部楼层
你至少也放个数据手册吧,还有最好有个测试DEMO程序,不然这广告太水了
GMT+8, 2026-11-22 17:10 , Processed in 0.331599 second(s), 25 queries .
