查看: 5921|回复: 8
[STM32H7] 移植MiniLZO解压失败
发表于 2020-6-29 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了硬汉发的https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94710;关于miniLZO压缩的。我用VS建了工程测试,压缩和解压都正常,对比数据也是一致的。
之后移植到STMH750上,压缩操作正常,解压的时候就进入系统故障,跟进去卡在了UA_COPY4(op,m_pos)
想请教一下,这种问题,该怎样处理。谢谢!
发表于 2020-6-29 20:34:34 | 显示全部楼层
堆栈设置加大试试
发表于 2020-6-29 20:34:43 | 显示全部楼层
堆栈设置小了吧
发表于 2020-6-30 00:46:09 | 显示全部楼层
用我原始例子测试是否正常
 楼主| 发表于 2020-6-30 08:56:38 | 显示全部楼层
谢谢大家!不是堆栈的问题,我把keil的优化等级改成最低就正常运行了
发表于 2020-7-2 20:42:04 | 显示全部楼层
那还是有问题,代码写的好,不应该受优化影响
发表于 2023-2-21 11:19:27 | 显示全部楼层
测试了一天,发现和keil的编译配置有关: 屏幕截图 2023-02-21 110350.png 屏幕截图 2023-02-21 110328.png
1. 在不使用 微库 和 Optimize for Time 的情况下, 会出现压缩数据大于原始数据的情况,结果如上。
2. 在使用 微库 和 不使用 Optimize for Time 的情况下, 会出现卡死的情况,结果如上。
3. 在使用 微库 和 Optimize for Time 的情况下, 解压缩数据的情况正常,结果如上。
优化等级不选O3的话,这些就没有影响,可以不勾选,大概就是这么个情况。
发表于 2024-9-20 20:33:28 | 显示全部楼层
我用Qt做上位机也遇到类似的问题
用Debug编译测试通过,用Release编译的测试不通过
发表于 2024-9-21 09:50:02 | 显示全部楼层
cowen 发表于 2024-9-20 20:33
我用Qt做上位机也遇到类似的问题
我之前在VC上测试过,编译正常。
GMT+8, 2026-10-24 23:54 , Processed in 1.587258 second(s), 27 queries .
