查看: 6302|回复: 11
[GUI] 几块主板,10几块显示屏,主要是触摸不同,制作例程阶段如何快速切换
发表于 2020-6-29 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下个月就开工GUIX和第3版emWin教程了。
例程测试时,如何可以快速切换显示屏,大家有什么建议,这么多屏查来查去挺繁琐的。
发表于 2020-6-29 12:09:35 | 显示全部楼层
定义一个统一的显示屏接口,切换屏幕的时候再具体注册某个屏。
 楼主| 发表于 2020-6-29 12:38:56 | 显示全部楼层
在考虑要不要搞个支架,现在测试把板子都叠到一起逐个验证程序是否正常。
发表于 2020-6-29 15:40:00 | 显示全部楼层
长点的FPC软排线,摆一圈测试
使用那个接那个
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2020-6-29 15:50:47 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2020-6-29 15:40
长点的FPC软排线,摆一圈测试
使用那个接那个
菊花链,貌似也不是特别省事。
发表于 2020-6-29 17:39:57 | 显示全部楼层
都接上,只用开关控制电源?
发表于 2020-6-29 22:29:07 | 显示全部楼层
画个转接板 把所有的公共线都连到一起,其他的就用开关代替
一块开发板只连一个转接板   在把所有的屏都接到转接板上  把屏都放到一面上  用 长一点的排线连起来
 楼主| 发表于 2020-6-30 00:49:09 | 显示全部楼层
星辰大海 发表于 2020-6-29 17:39
都接上,只用开关控制电源?
显示屏太多,放不开。
 楼主| 发表于 2020-6-30 00:49:43 | 显示全部楼层
一块开发板只连一个转接板   在把所有的屏都 ...
的确是有必要做个测试架,控制接那块显示屏。
发表于 2020-6-30 11:38:56 | 显示全部楼层
搞一块大的环氧板  把屏都固定在上面  用排线和转接板 都连起来   就是不知道排线长了 数据线之间会不会有干扰
主要都是并行接口  数据线不能过长
发表于 2020-6-30 11:40:44 | 显示全部楼层
可以搞块大的环氧板或者亚克力板  把屏都固定在上面,屏线都接到转接板上,注意好阻抗匹配和数据线之间的干扰就好了。
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:02:34 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2020-6-30 11:40
可以搞块大的环氧板或者亚克力板  把屏都固定在上面,屏线都接到转接板上,注意好阻抗匹配和数据线之间的 ...
好的,谢谢。
GMT+8, 2026-10-26 11:27 , Processed in 0.465735 second(s), 24 queries .
