查看: 4601|回复: 4
[ThreadX全家桶] GUIX Studio不同颜色格式下载的界面效果,不能随意转换其它颜色格式
发表于 2020-6-29 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个转换是正常的:
正常是32bpp的:
转换成16bpp也是正常的:
但是下面这个就不行:
正常是24bpp
转换成16bpp成下面这样了:
发表于 2020-6-29 15:42:10 | 显示全部楼层
转换不同的那个,好像只是背景不同
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2020-6-29 15:51:20 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2020-6-29 15:42
转换不同的那个,好像只是背景不同
貌似还真是,我试试。
发表于 2020-6-30 02:01:24 | 显示全部楼层
看了一下,可能是用16位的时候,system color 的设置和24位的不一样,导致换color space的时候,同样的 symbol,对应的颜色不一样。
争取在下一板的demo里更好的设置system color,解决这个问题。
 楼主| 发表于 2020-6-30 08:12:46 | 显示全部楼层
yuxinzhou 发表于 2020-6-30 02:01
看了一下,可能是用16位的时候,system color 的设置和24位的不一样,导致换color space的时候,同样的 sym ...
感谢,好消息。
GMT+8, 2026-11-23 18:59 , Processed in 1.017823 second(s), 27 queries .
