查看: 4936|回复: 2
[技术讨论] 硬件能否讲讲v4裸机例程的大致框架?
发表于 2020-6-29 09:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*
  3. *   函 数 名: bsp_Idle
  4. *   功能说明: 空闲时执行的函数。一般主程序在for和while循环程序体中需要插入 CPU_IDLE() 宏来调用本函数。
  5. *            本函数缺省为空操作。用户可以添加喂狗、设置CPU进入休眠模式的功能。
  6. *   形    参:无
  7. *   返 回 值: 无
  9. */
  10. extern void SaveScreenToBmp(uint16_t _index);
  11. void bsp_Idle(void)
  12. {
  13.     /* --- 喂狗 */
  14.     /* --- 让CPU进入休眠,由Systick定时中断唤醒或者其他中断唤醒 */
  15.     /* 例如 emWin 图形库,可以插入图形库需要的轮询函数 */
  16.     //GUI_Exec();
  17.     /* 例如 uIP 协议,可以插入uip轮询函数 */
  18. }
比如这个函数,我看这个函数你很多地方都用到了,但是喂狗,或者图形刷新都是要有规律的,随意调用岂不是有点乱??
请硬汉哥能否说下,资料里面对于裸机部分讲述比较少。
发表于 2020-6-29 11:07:26 | 显示全部楼层
看V4的出厂程序调用方式就明白了。
 楼主| 发表于 2020-6-30 13:26:05 | 显示全部楼层
好的谢谢,有空一定看
GMT+8, 2026-11-22 17:10 , Processed in 0.159539 second(s), 24 queries .
