查看: 8498|回复: 8
[开发工具] 关键时候,又拿出了我的独门绝技,MDK不同优化等级导致异常的解决思路
发表于 2020-6-26 11:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是屡试不爽,今天又解决一个问题:
实战经验分享之切换不同优化等级导致程序异常的解决思路
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97702
发表于 2020-6-26 12:03:01 | 显示全部楼层
已经达到炉火纯青了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-6-26 16:40:19 | 显示全部楼层
一般我项目开启最高优先级,调试某个文件时,单独设置最低优先级,有利于在线仿真跟踪,调试完成后都开启最高优先级,目前还没发现要开不一样的优化问题
 楼主| 发表于 2020-6-27 00:42:12 | 显示全部楼层
JIKIMO 发表于 2020-6-26 16:40
一般我项目开启最高优先级,调试某个文件时,单独设置最低优先级,有利于在线仿真跟踪,调试完成后都开启最 ...
对,就是这个思路。
发表于 2020-7-29 11:33:11 | 显示全部楼层
低优先级没问题,开高优先级不会出问题吗?
我们项目AC5编译后文件都900k了,项目也挺大 ,不敢随便优化,
毕竟哪个地方被优化了,可能都看不出来
发表于 2020-7-29 14:00:16 | 显示全部楼层
我们项目AC5编译后文件都900k了,项目也挺大 ,不敢随便优化 ...
那你这个太危险,还是最低等级用着吧
发表于 2020-7-29 21:48:07 | 显示全部楼层
qq57379550 发表于 2020-7-29 14:00
那你这个太危险,还是最低等级用着吧
嗯 目前是这样,保险一些
发表于 2020-8-19 21:16:07 | 显示全部楼层
这个非常实用啊。 有些TFT的驱动,就是要多次的读写一个地址,把同一个语句连续写好几遍。mdk一不小心就优化掉了,然后程序就挂了。。。。
今天,我使用这个方法,单独把TFT的驱动c文件的优化设为0。 程序就正常了。感谢!
发表于 2020-8-21 18:52:50 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-8-19 21:16
这个非常实用啊。 有些TFT的驱动,就是要多次的读写一个地址,把同一个语句连续写好几遍。mdk一不小心就优 ...
建议你对于这样的问题,试一下把这个地址加一个volatile,告诉编译器此地址多变
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 2.120063 second(s), 24 queries .
