查看: 5214|回复: 4
[emWin] emwin xbf字体存在外部flash中,读取的时候是成功的,但是就是没有显示到缓存中
发表于 2020-6-24 13:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin xbf字体存在外部spi flash中,读取的时候是成功的,我把读出来的内容,与xbf文件对比,内容是对的,但是就是没有显示到缓存中(emwin中有打点的函数,没有打点),但是使用emwin自带的字体是可以的。
求教诸位坛友,帮忙分析一下。
回调函数
int _Get_16data(U32 Off, U16 NumBytes, void * pVoid, void * pBuffer)
        uint8_t err ;
        //err = BSP_QSPI_Read(pBuffer,FONT_16_ADDR+Off,(uint32_t)NumBytes);
  sf_ReadBuffer(pBuffer,FONT_16_ADDR+Off,(uint32_t)NumBytes);
        if(err != 0) return 1;
        else return 0;
这个里面的数据是可以读的,读出来直接跟xbf文件对比也是对的,但是呢,就是不会显示到,也没有调用打点函数。
然后呢我生成了一行字体的C函数文件,这个是可以显示的。
发表于 2020-6-24 15:57:48 | 显示全部楼层
设置使用你生成的XBF字体了没。
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:55:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-24 15:57
设置使用你生成的XBF字体了没。
设置过了
        Font16Creat();
        GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
        GUI_Clear();
        GUI_SetColor(GUI_WHITE);
        GUI_SetFont(&GUI_XBF_FONT_SONG_16);
发表于 2020-6-24 17:23:27 | 显示全部楼层
lujiangyuan 发表于 2020-6-24 16:55
设置过了
        Font16Creat();
UTF-8编码开启了没
 楼主| 发表于 2020-6-26 20:48:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-24 17:23
UTF-8编码开启了没
        uint8_t err ;
        else return 0;
谢谢,找到原因了,是定义的err没有初始化,有的时候会出现不是0的值,所以失败了
GMT+8, 2026-11-23 17:56 , Processed in 0.150349 second(s), 24 queries .
