查看: 4043|回复: 4
[Embedded Studio] Embedded Studio for RISC-V 4.52编译不通过
发表于 2020-6-24 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这个怎么办Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for RISC-V 4.52/gcc/riscv32-none-elf/bin/cc1
发表于 2020-6-24 11:11:03 | 显示全部楼层
编译的那家芯片案例
 楼主| 发表于 2020-6-24 21:49:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-24 11:11
编译的那家芯片案例
谢谢老哥回复,这个问题解决了,但是download elf文件后,提示Error: Can't run cJTAG reset escape sequences: TCK signal is not defined
这是怎么回事,用的使rv-star开发板,
发表于 2020-6-25 08:27:52 | 显示全部楼层
Isolaion 发表于 2020-6-24 21:49
谢谢老哥回复,这个问题解决了,但是download elf文件后,提示Error: Can't run cJTAG reset escape sequ ...
用J-Flash下载试试,
发表于 2020-7-7 18:11:36 | 显示全部楼层
怎么解决的,我也遇到一样的问题,只不过把 riscv32-none-elf 改成了 gnu。。
GMT+8, 2026-11-24 10:56 , Processed in 0.228373 second(s), 24 queries .
