查看: 6124|回复: 14
[技术讨论] fatfs操作sd卡新建目录无法一次新建多层目录!
发表于 2020-6-23 18:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
fatfs操作sd卡我想新建一个目录0:/2020-12-39/01/10-10-39.txt,死活新建不成功,改成0:/2020-12-39/01.txt就可以了?是哪里原因啊
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:22:36 | 显示全部楼层
路径不能太多吗
发表于 2020-6-24 09:31:14 | 显示全部楼层
10-10-39.txt是标准的8.3格式,按说不用开启长文件名。
你尝试在根目录下,直接调用f_open来创建看看是否正常。
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:53:38 | 显示全部楼层
你尝试在根目录下,直接调用f_open来创建看看是 ...
找到原因了 目录得一级一级新建,不能一次新建到根目录
发表于 2020-6-24 10:30:11 | 显示全部楼层
可以先创建目录
/* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
result = f_mkdir("0:/PicSave");
 楼主| 发表于 2020-6-24 14:32:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-24 10:30
可以先创建目录
请教硬汉大哥,刚才写sd卡 txt文件,往里面写数据 有漏写的情况,有没有遇到过?写入的数据不完整,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111
1111,1111,1111,1111,1111,111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111,1111
发表于 2020-6-24 15:47:57 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-6-24 14:32
请教硬汉大哥,刚才写sd卡 txt文件,往里面写数据 有漏写的情况,有没有遇到过?写入的数据不完整,1111, ...
你这个一次写入有多少字节。
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:56:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-24 15:47
你这个一次写入有多少字节。
845个字节,用sprint函数把几个数组组合起来,然后写入的,刚才变了一下回车换行的位置,倒数第二行又出现这种情况,
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:38:41 | 显示全部楼层
你这个一次写入有多少字节。
倒数第二行出问题
发表于 2020-6-25 08:11:19 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-6-24 15:56
845个字节,用sprint函数把几个数组组合起来,然后写入的,刚才变了一下回车换行的位置,倒数第二行又出 ...
如果开启了DMA,有一个4字节对齐问题,不知道你处理了没。
你f_write写入的数据超过512字节会出问题。
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:06:50 | 显示全部楼层
是的 很可能和512字节有关,我现在索性直接一行一行写,为啥每一行前面无端会多了很多空格
发表于 2020-6-28 09:08:17 | 显示全部楼层
winhex查看下
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:12:09 | 显示全部楼层
转成hex确实1111前面多了很多0x20,但是我数组里面没有啊,这就奇怪了
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:14:57 | 显示全部楼层
我转成hex确实多了很多0x20,但是我数组里面确实没有,是平白无故多出来的
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:46:39 | 显示全部楼层
已经找到原因了,写入长度搞成数组的大小,结果字符串后面还跟着空格呢  谢谢硬汉指导
参与人数 1金币 +20 收起 理由
wangertan + 20 神马都是浮云
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.261148 second(s), 28 queries .
