查看: 2353|回复: 1
[模拟电路] 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
发表于 2020-6-23 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙芯片有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输距离方面,经典蓝牙只有10-100米,而BLE最远能传输300米;连接方式上,经典蓝牙只能通过点对点的方式传输,而BLE设备能够能通过点对点、广播、Mesh组网与其他设备相连;在功耗上两者的差别巨大,低功耗蓝牙运行和待机功耗极低,使用一颗纽扣电池便能连续工作数月甚至数年之久。
图1 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
经典蓝牙支持音频传输,而低功耗蓝牙主要用在非音频数据传输上。基于这个差距,经典蓝牙和低功耗蓝牙应用场景有所不同。经典蓝牙主要应用在音频传输设备上,而低功耗蓝牙主要用在数据传输领域,尤其是以物联网为主的数据传输。
图2 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片应用场景对比
上海巨微低功耗蓝牙芯片
Part Number
VDD(v)
MCU Core
ROM
RAM
IO
ADC
UART
PWM
Timer
Package
MG127
1.9 ~ 3.6
ASIC
DFN10
MG126
1.9 ~ 3.6
ASIC
QFN16
MS1581
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 2KW
128B
SOP16
MS1797
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
21
7x12bit
QFN32
MS1586
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 4KW
256B
7X12bit
SOP16
MS1793S
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 32KB
4KB
9x12bit
TSSOP24
MS1793
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
6x12bit
QFN32
DS-MS1793S_v1.2.pdf (2.75 MB, 下载次数: 3)
DS-MS1791_v1.0_26.pdf (2.85 MB, 下载次数: 3)
AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下载次数: 4)
AN-MG126-V11.pdf (886.33 KB, 下载次数: 4)
发表于 2020-6-24 08:00:48 | 显示全部楼层
假的吧,单位都不核对一下么?500Mbps???谁家的蓝牙这么吊
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.267345 second(s), 29 queries .
