查看: 25987|回复: 42
[ThreadX全家桶] 这次的GUIX Studio教程将对市场的串口屏,组态屏造成一波强力的冲击
发表于 2020-6-23 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUIX Studio真正的做到了上位机开发一条龙,将对市场上的串口屏,组态屏造成很大的冲击。
掌握了GUIX Studio后,这些屏除了价格优势,很难再有其它优势了。串口屏那种上位机软件能搞的,GUIX Studio基本都可以搞,而且更灵活。
发表于 2020-6-23 14:38:23 | 显示全部楼层
这么说是不是和在VS上用C#写窗口程序一样简单了?
发表于 2020-6-23 14:57:02 | 显示全部楼层
哈哈 我还在使用大彩和迪文的串口屏
发表于 2020-6-23 15:13:07 | 显示全部楼层
串口屏价格也没优势吧
 楼主| 发表于 2020-6-23 15:30:40 | 显示全部楼层
higeo 发表于 2020-6-23 15:13
串口屏价格也没优势吧
如果使用H750这类控制器开发的话,的确是没啥优势了。一般串口屏厂家,他们的量比较大,屏可以卖的比较便宜些,一般量不是很大的,价格拉不下来。
发表于 2020-6-23 16:33:54 | 显示全部楼层
迪文7寸800*480 24bit色, 不到一百块, 可能屏的参数比较差, 不过自己买很难拿到这个价格吧
发表于 2020-6-23 17:41:37 | 显示全部楼层
最近在用迪文屏做项目,怎么说呢,只能实现较简单的UI,追求动画效果的话,不太适合,期待THREADX的教程
发表于 2020-6-23 18:03:48 | 显示全部楼层
硬汉都这么说了,看来的好好搞一下
发表于 2020-6-23 18:08:59 | 显示全部楼层
串口屏没用过,跟组态屏有什么区别?
发表于 2020-6-23 18:17:36 | 显示全部楼层
stm32不用touchgfx太浪费了,touchgfx明显更香啊
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:32:37 | 显示全部楼层
对,这些屏的主要优势就是价格,如果没有了这个优势,对比GUIX Studio方案就没优势了。
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:33:16 | 显示全部楼层
刷波形,实时传大批量动态数据什么的,这种屏玩不了的。
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:34:31 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2020-6-23 18:08
串口屏没用过,跟组态屏有什么区别?
可以认为是组态屏的一种。
发表于 2020-6-23 22:19:50 | 显示全部楼层
确实,800*480 24bit色的屏,基本上为RGB或者LVDS接口,一般处理器搞得定,所以价格拉的下来,现在更高分辨率如1024*768,1920*768分辨率的屏,多为MIPI接口,必须使用更强的处理器,比如国产君正,ST STM32H7等,加上GUIX Studio图形界面,可玩的太多了~
 楼主| 发表于 2020-6-23 22:21:31 | 显示全部楼层
对,有一拼。
发表于 2020-6-23 23:47:49 | 显示全部楼层
支持硬汉哥   以前用过好多工控的屏  台达 威纶通  西门子等等    现在也想自己做一款   以后自己做小项目时候直接开发就好了  大部分时候工控屏只用来显示及储存一部分历史数据 主要是需要适应工控环境防止干扰等等
发表于 2020-6-24 00:22:06 | 显示全部楼层
touchgfx的编辑器完全不行。
而且对于很多单片机工程师来说,tgouchgfx的mvc模式以及C++是个很大的门槛。
C++11以前的还好,如果代码用C++11/14/17/20,要学习好多内容。
发表于 2020-6-24 07:42:30 | 显示全部楼层
如果说GUIX Studio这个可以把串口屏的工作全部做了,那串口屏就彻底没有市场了,一颗芯片可以做的事情,你为何要用两颗芯片来完成呢。
那样的话无非就是会造成产品的成本无故的增加,已经实属浪费了。。完全没有必要使用串口屏。。
发表于 2020-6-24 08:28:33 | 显示全部楼层
快来冲击我的 昆仑通吧
发表于 2020-6-24 08:37:57 | 显示全部楼层
usecool 发表于 2020-6-24 00:22
touchgfx的编辑器完全不行。
而且对于很多单片机工程师来说,tgouchgfx的mvc模式以及C++是个很大的门槛 ...
mvc模式以及C++ 你不可能一直做单片机吧!c++和mvc我觉得是优势而不是劣势啊  太方便了做改插件c++
发表于 2020-6-24 08:38:37 | 显示全部楼层
touchgfx的编辑器完全不行。
唯一的问题是stm32 h7系列太贵了 其他还好
发表于 2020-6-24 08:41:35 | 显示全部楼层
我现在用大彩的串口屏,最主要就是方便开发和修改,仿真功能也很强。界面是经常修改的东西,如果EMWIN之类,估计会累死。
硬汉可以做硬件,很多时候量不大,不想搞生产
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:06:38 | 显示全部楼层
这个你真的搞错了,搞电子的,很多人不愿意再多学一门语言,特别是C++.
如果有C和C++都满足项目需求,大部分的都会继续用C。
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:07:11 | 显示全部楼层
exp_exp 发表于 2020-6-24 08:28
快来冲击我的 昆仑通吧
干起来,面对现实吧,骚年
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:08:20 | 显示全部楼层
不用是H7,昨晚F429我已经打通了,今天整F407的,如果打通,几乎任何屏就都可以移植了。
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:10:52 | 显示全部楼层
takent 发表于 2020-6-24 08:41
我现在用大彩的串口屏,最主要就是方便开发和修改,仿真功能也很强。界面是经常修改的东西,如果EMWIN之类 ...
你说到的:最主要就是方便开发和修改,仿真功能也很强。
这个恰恰就是GUIX Stduio的优势,所有的界面设计,包括各种操作流程控制,事件控制都可以在GUIX Studio实现,真正的做到一条龙。
而且你做高速的波形展示,快速的数据更新,这种屏能做吗,完全做不了,他们软件上还有劣势。GUIX Stdudio打通后,他们的主要优势就是成本了。
发表于 2020-6-24 09:48:35 | 显示全部楼层
这个恰恰就是GUIX Stduio的优势,所有的界面 ...
谢谢硬汉的回复,很期待你的教程。如果微软解决USB驱动就完美了
串口屏还有一个很大缺点,就是不能做逻辑。和控制器的逻辑耦合度太高。
准备上H7了,429性能还是不够用,先用RTX5中间件
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:14:21 | 显示全部楼层
串口屏还有一个很大缺点,就是不能做逻 ...
V5和V6的USBX已经都移植好了,H7的坛友这里也分享了,基本已经齐全了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98446
USBX的各种类都实现,要花点精力的。
发表于 2020-6-24 10:38:40 | 显示全部楼层
看了你们讨论的内容,真的好期待这个GUIX啊,基本都在做控制,没怎么做过界面,试过串口屏后真的觉得应该有更完美的解决方案,看来就是这个GUIX了,期待硬汉早日发教程
发表于 2020-6-24 15:06:05 | 显示全部楼层
硬汉都这么说了,那很期待这个教程。
后期准备上STM32H750VBT6做个板子单独刷屏,这样比大彩的爽多了。
发表于 2020-6-28 11:05:09 | 显示全部楼层
我来说大把缺点。
1. 基础控件弱鸡。 编辑框都没有玩毛,按钮这种最少2张图片
2.所有控件基于图片。吃资源严重
3.所有的自定义控件基于画布,但没图片不实际
4.C++ 有用。但也用泛型,吃资源,而且学习起来需要时间
5.资料没多少,兼容性也没看到,灵活度很一般,图片优势明显
发表于 2020-6-29 15:58:15 | 显示全部楼层
游在云间 发表于 2020-6-24 15:06
硬汉都这么说了,那很期待这个教程。
STM32H750VBT6 不支持SDRAM,有点可惜。
发表于 2020-6-29 21:47:36 | 显示全部楼层
可以先发个工程出来看看吗
 楼主| 发表于 2020-6-30 00:59:15 | 显示全部楼层
小果果 发表于 2020-6-29 21:47
可以先发个工程出来看看吗
会的,已经在整理模板了,这几天就会发布出来了。
发表于 2020-10-25 19:18:15 | 显示全部楼层
最近在熟悉拓普微串口屏,架构在屏幕事先做好,主机是做一些指令、参数、个别数据的交互。
Releasing your creativity
发表于 2020-10-25 21:00:40 | 显示全部楼层
强烈期待!
发表于 2020-10-28 16:28:27 | 显示全部楼层
学习一下ThreadX GUIX,楼主辛苦了!
发表于 2020-10-28 17:08:10 | 显示全部楼层
cz123123 发表于 2020-6-28 11:05
我来说大把缺点。
2.所有控件基于图片。吃 ...
怀疑guix也会是这种情况,就有意思了
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:34:31 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2020-10-28 17:08
怀疑guix也会是这种情况,就有意思了
GUIX大部分基础控件都有。
有一点不爽的是没有VNC,后面打算把emWin的搞出来用到GUIX试试。
发表于 2021-3-10 10:33:42 | 显示全部楼层
xden2010 发表于 2020-6-23 22:19
确实,800*480 24bit色的屏,基本上为RGB或者LVDS接口,一般处理器搞得定,所以价格拉的下来,现在更高分 ...
感觉MIPI接口的直接上ARM-A系列了,H7并没有什么优势,感觉普通M核的最大也就800*480的了...
GMT+8, 2026-11-23 20:31 , Processed in 0.961963 second(s), 24 queries .
