查看: 4853|回复: 5
[ThreadX全家桶] GUIX移植到没有大内存的小型容量平台注意事项
发表于 2020-6-23 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有两点,不要开启canvas,你的显示屏有多大,这个基本就要开启多大显存。
不推荐开启运行是动态内存分配:
今天在我们V6上面测试完毕后,准备在V5上面也试试。
发表于 2020-6-23 09:42:48 | 显示全部楼层
好哇,初步估计这个周末可以发布 得模 吗 ?
发表于 2020-6-23 10:20:56 | 显示全部楼层
不推荐开启运行 是 动态内存分配:
运行时
发表于 2020-6-23 11:07:08 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2020-6-23 10:20
不推荐开启运行 是 动态内存分配:
运行时
貌似开启内存分配后,他会自动建立一个比较大的数组,对于单片机来说是不可取的,
当然,貌似也可以自行修改吧
发表于 2020-6-24 08:34:26 | 显示全部楼层
stm32f103系列可以运行?这个guix纯c语言的吗
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:11:52 | 显示全部楼层
今天开始打通F407方案,如果打通,F103也没问题。
GMT+8, 2026-11-23 17:56 , Processed in 0.564220 second(s), 27 queries .
