查看: 6578|回复: 1
[技术讨论] 分享一款兼容STM32F103C8T6的国产32位单片机MM32F103C8T6
发表于 2020-6-22 16:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容意法半导体MCU型号STM32F103C8T6。
产品图
应用范围
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
产品特性
• 内核与系统
– 32 位ARM  CortexTM-M3 处理器内核
– 标准工作频率可达96MHZ
– 最高工作频率可达168MHZ
• 存储器
– 高达512K 字节的闪存程序存储器
– 高达128K 字节的SRAM
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ~ 5.5V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
– PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ
– 外部32.768KHz 低速振荡器
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
– VBAT 为RTC 和后备寄存器供电
• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道)
– 转换范围:0 ~ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 2 个比较器
• 12 通道DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO
• 多达80 个快速I/O 端口:
– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出5V 信号
• 调试模式
– 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口
• 多达11 个定时器
– 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
– 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码
– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器
• 多达16 个通信接口
– 8 个UART 接口
– 2 个I2C 接口
– 3 个SPI 接口
– 1 个CAN 接口
– 1 个USB device 接口
– 1 个SDIO 接口
• 96 位的芯片唯一ID(UID)
• 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装
MM32F103.pdf (3.22 MB, 下载次数: 10)
主要器件
eries
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
USB 2.0FS
12b ADC
12b DAC
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103K8U6
QFN32
64KB
20KB
96MHz
25
Dev.
N
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103K8T6
LQFP32
64KB
20KB
96MHz
23
Dev.
N
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103C8T6
LQFP48
64KB
20KB
96MHz
37
Dev.
Y
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103R8T6
LQFP64
64KB
20KB
96MHz
51
Dev.
16
N
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103KBU6
QFN32
128KB
20KB
96MHz
25
Dev.
N
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103KBT6
LQFP32
128KB
20KB
96MHz
23
Dev.
N
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103CBT6
LQFP48
128KB
20KB
96MHz
37
Dev.
Y
MM32F103
Cortex-M3
MM32F103RBT6
LQFP64
128KB
20KB
96MHz
51
Dev.
16
N
 楼主| 发表于 2020-6-23 15:37:57 | 显示全部楼层
MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40度~ +85度 常规型和-40度~+105度 扩展型。
发表于 2020-7-14 09:21:42
以下国产MCU兼容测试报告可以参考。
https://bbs.21ic.com/icview-2968684-1-1.html
发表于 2020-7-14 09:26:19
以下国产MCU兼容测试报告可以参考。
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.993704 second(s), 25 queries .
