查看: 5047|回复: 4
[有问必答] bsp_uart_fifo 驱动奇偶校验设置失效
发表于 2020-6-22 15:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中用了bsp_uart_fifo串口驱动有一段时间了,之前一直都是默认设置无校验,最近换了一个模板,串口通信,偶校验,在bsp_uart_fifo驱动初始化中改了后发现没有用,然后又试了一下奇校验,也没有效,仿真发现寄存器USART_CR1的PCE位和PS位也是正常的,请问各位有用过这个驱动的奇偶校验吗?
发表于 2020-6-22 16:39:51 | 显示全部楼层
用F407的USART1设置7位数据,2个停止位,偶校验向电脑发送数据不成功,求助
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9610&fromuid=58
发表于 2024-1-11 11:48:20 | 显示全部楼层
如果开启奇偶检验的话,串口接受这块是不要也要判断相关的标志位?
发表于 2024-1-12 08:14:55 | 显示全部楼层
串口接收也要使能奇偶校验。
发表于 2024-2-1 10:02:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-12 08:14
串口接收也要使能奇偶校验。
也就是初始化配置好奇偶校验就可以了,接收中断那块还是原来的
GMT+8, 2026-4-17 06:38 , Processed in 0.187174 second(s), 24 queries .
