查看: 6430|回复: 13
[ThreadX全家桶] GUIX Studio生成的资源文件,字库,图库等存储到外部存储器的方法
发表于 2020-6-22 11:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUIX Studio已经为大家考虑到这个问题了,将字库,图库等资源单独拎出来,可以生成srec文件,方便大家存储到外置存储(最好是支持内存映射的或者是总线接口方式的)或者上电后加载到SDRAM里面。
发表于 2020-6-22 11:44:23 | 显示全部楼层
解决这个问题很有意义
发表于 2020-6-23 18:30:35 | 显示全部楼层
简直不要太完美。
发表于 2020-6-24 07:44:37 | 显示全部楼层
这个完全可以映射到QSPI的地址去,也可以映射到Nor Flash的地址
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:17:22 | 显示全部楼层
对,这种方式实用性很强。
发表于 2020-6-24 09:21:42 | 显示全部楼层
不知用NAND行不行?
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:24:27 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2020-6-24 09:21
不知用NAND行不行?
可以,上电后加载的SRAM或者SDRAM。
发表于 2020-7-11 13:56:54 | 显示全部楼层
这个貌似就是 一股老 的吧所有数据都整到一起了,也不知道哪个是哪个了,感觉貌似还是有点不太科学啊
 楼主| 发表于 2020-7-11 14:02:58 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-7-11 13:56
这个貌似就是 一股老 的吧所有数据都整到一起了,也不知道哪个是哪个了,感觉貌似还是有点不太科学 ...
这种管理很方便的,无需用户操心了。
发表于 2020-7-11 17:14:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-11 14:02
这种管理很方便的,无需用户操心了。
目前表示不太会用啊,
另外 guix 显示中文的 有没有 相关的教程出来啊 ??
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:05:58 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-7-11 17:14
目前表示不太会用啊,
还没有写,这几天先个简易制作帖子给大家看下。
发表于 2020-7-11 18:25:30 | 显示全部楼层
好啊,辛苦大神了
发表于 2023-8-12 21:16:33 | 显示全部楼层
这要是SDRAM空间不够不能一次性全部加载这么多的数据,这功能就不能用了?还是,可以设置,每次刷新需要多少资源就从存储里面动态的加载多少资源到SDRAM中?
 楼主| 发表于 2023-8-13 09:55:29 | 显示全部楼层
Single 发表于 2023-8-12 21:16
这要是SDRAM空间不够不能一次性全部加载这么多的数据,这功能就不能用了?还是,可以设置,每次刷新需要多 ...
一般没问题,除非的资源有上百MB,这样的可以,可以考虑128MB的QSPI Flash。
GMT+8, 2026-11-23 18:58 , Processed in 0.682253 second(s), 27 queries .
