查看: 5300|回复: 8
[算法] 抽取mbedtls的加密部分提炼为工程做介绍和模板使用
发表于 2020-6-21 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对称加密算法:使用的密钥只有一个,发送和接收双方都使用这个密钥对数据进行加密和解密。加密过程:
  • 数据加密过程:在对称加密算法中,数据发送方 将 明文 (原始数据) 和 加密密钥 一起经过特殊 加密处理,生成复杂的 加密密文 进行发送。
  • 数据解密过程:数据接收方 收到密文后,若想读取原数据,则需要使用 加密使用的密钥 及相同算法的 逆算法 对加密的密文进行解密,才能使其恢复成 可读明文。
常见对称加密算法:AES/DES/3DES,AES中又分为6种模式:ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS。
非对称加密算法:它需要两个密钥,一个称为 公开密钥 (public key),即 公钥,另一个称为 私有密钥(private key),即 私钥。
因为 加密 和 解密 使用的是两个不同的密钥,所以这种算法称为 非对称加密算法。
  • 如果使用 公钥 对数据 进行加密,只有用对应的 私钥 才能 进行解密。
  • 如果使用 私钥 对数据 进行加密,只有用对应的 公钥 才能 进行解密。
常见非对称加密算法:RSA ECC
单向散列算法:MD5 SHA-1 SHA256 ,意思就是单向加密,无法逆向。
具体优缺点可以百度。这里提供vs2019的工程,包括AES 6种模式,SHA1 SHA256 带HMAC,md5 base64。
使用硬件加密的话,就不用看了,参考国网的。这个mbedtls用的多,不考虑其他途径的,可以看看。
mbedtls_enc_dec_vs2019.zip
6.28 MB, 下载次数: 214
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2020-6-21 13:42:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2020-6-21 14:14:42 | 显示全部楼层
试试WjCryptLib?github上能找到,开源免费,包含MD5、SHA1、SHA256、SHA512、RC4、AES等,我还没来得及试,如果有其他小白鼠义无反顾,我会很乐意的。
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:49:48 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2020-6-21 14:14
试试WjCryptLib?github上能找到,开源免费,包含MD5、SHA1、SHA256、SHA512、RC4、AES等,我还没来得及试 ...
这些东西算法是一样的,不试了。
发表于 2020-6-22 10:28:01 | 显示全部楼层
目前的项目在用国密局的SM2算法,太占资源了
发表于 2020-6-22 20:47:25 | 显示全部楼层
为什么不用用nx crypto
发表于 2020-6-23 00:20:13 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2020-6-22 20:47
为什么不用用nx crypto
ThreadX的加密很强,还有认证。
发表于 2020-6-28 16:03:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:41:50 | 显示全部楼层
为什么不用用nx crypto
看了一下相似处很多,可以尝试玩玩
GMT+8, 2026-10-26 11:28 , Processed in 0.177416 second(s), 28 queries .
