查看: 4129|回复: 10
ADC采集偏差
发表于 2020-6-19 09:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部的ADC采集数据,发现偶尔有一个采集值偏差较大
连续获取采集值,对结果进行比较,情况就是图上这样
发表于 2020-6-19 09:20:27 | 显示全部楼层
多位分辨率的,那个平台,可以考虑开过采样,提高信噪比
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:23:43 | 显示全部楼层
12位分辨率,STM32L071。好的,我试试
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:52:20 | 显示全部楼层
开了过采样(x16)依然会有一个点偏差大
感觉和不开过采样时对比,这个偏差点计算出来的偏差电压大小差不多
还觉得这个点跳的更剧烈了我不会是开错了吧
发表于 2020-6-19 09:52:46 | 显示全部楼层
stm32f103 没有硬件过采样,是不是只能软件实现过采样了?
发表于 2020-6-19 11:07:00 | 显示全部楼层
看看这个异常值有没有规律? 比如间隔时间固定;某些其他外设工作时的干扰;DMA存储时的冲突?
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:13:06 | 显示全部楼层
这个异常位置不定。我新建工程只开ADC一个通道还是有这么个情况。有点纠结不清除是ADC转换的问题,还是信号的问题,示波器也没见到有异常
发表于 2020-6-19 11:52:34 | 显示全部楼层
可以啊,就是求平均。
发表于 2020-6-22 09:06:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-19 11:52
可以啊,就是求平均。
现在就是DMA 256次求平均
发表于 2020-6-22 13:02:01 | 显示全部楼层
去掉最大、最小的几个值,然后平均
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:45:19 | 显示全部楼层
现在通过把数据打印出去,没有发现这个异常点了,难道是仿真查看变量有点问题?好奇怪
采集的是交流信号,之前在仿真时复制变量值到excel会有一个跳跃点,现在打印出去查看就没了
使用的STM32CubeIDE,好奇怪好奇怪
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.354142 second(s), 27 queries .
