查看: 2769|回复: 4
bootload升级APP地址烧录错了造成异常
发表于 2020-6-18 21:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用U盘升级时,在bootload程序中将APP程序的烧录地址由 0x8020000 改写成 0x8010000 了,导致升级完成后程序执行完BX      R0
后直接进入
void HardFault_Handler(void)
异常,排查了半天发现是烧录地址错误把bootload程序破坏了,导致程序无法正常运行,希望大家不要犯这种低级错误。
发表于 2020-6-19 08:45:31 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-6-19 09:04:54 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-6-19 09:06:37 | 显示全部楼层
由于stm32的Flash扇区的分配问题,我们一般只好把前64KB作为bootload,也就是0x10000空间。。。。如果你设定app是0x8020000的话,似乎不好安排啊。。。
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:22:33 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-6-19 09:06
由于stm32的Flash扇区的分配问题,我们一般只好把前64KB作为bootload,也就是0x10000空间。。。。如果你设 ...
一样的, 由于bootload程序比较大要多一个扇区
GMT+8, 2026-11-25 17:02 , Processed in 0.136884 second(s), 24 queries .
