查看: 4811|回复: 11
[以太网] 请教下,stm32h7x hal v1.8 的库里面 eth 的库头文件里面有个 #if defined(ETH) 这个定义 ?
发表于 2020-6-18 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,stm32h7xx 在 头文件 #include "stm32h7xx_hal_eth.h"
这个里面 有个
#if defined(ETH)   这个宏,貌似 头文件里面 在 mdk 环境下 显示成灰色,而且 #include "stm32h7xx_hal_eth.h" 文件里面也没有增加 stm32h7xx.h
请问下你们的也都是这个 吗 ? 那正常使用时是不是需要 吧 #if defined(ETH)    这个屏蔽 ??
发表于 2020-6-18 11:30:51 | 显示全部楼层
看下是不是这个问题:
发现MDK5.25一个bug,语法检测机制中自动让条件编译中未使用的部分变成灰色,有时候是不正确的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5910&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:50:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-18 11:30
看下是不是这个问题:
发现MDK5.25一个bug,语法检测机制中自动让条件编译中未使用的部分变成灰色,有时 ...
我使用的是 mdk v5.30 版本貌似也有这个情况,不知道 st 搞这么多 预条件 编译 有什么意图啊 ?
那 你们最终是如何解决的啊 ?
发表于 2020-6-18 13:00:08 | 显示全部楼层
那 你 ...
解决不了,是个硬伤。
 楼主| 发表于 2020-6-18 13:57:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-18 13:00
解决不了,是个硬伤。
看来只能 把  #if defined(ETH)  这个给屏蔽拉倒了啊
发表于 2020-6-18 15:01:44 | 显示全部楼层
H7 不是所有型号都支持 ETH, 所以应该是在支持的型号上才允许编译, 比如  stm32h750xx.h 里面是有这个外设的,但在 stm32h7b0xx.h 里面就没有这个外设了
发表于 2020-6-18 15:56:52 | 显示全部楼层
解决不了,是个硬伤。
硬汉兄 我看MDK已经比IAR好多了 MDK现在这个会乱显示灰色的情况有没有好点
发表于 2020-6-18 15:58:18 | 显示全部楼层
没有,还是老样子。
发表于 2020-6-18 16:00:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-18 15:58
没有,还是老样子。
IAR更离谱 比如stm32F4xx_hal_gpio.c里的函数全是灰色的  我看mdk起码这里还是正常的
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:01:01 | 显示全部楼层
tsetse 发表于 2020-6-18 15:01
H7 不是所有型号都支持 ETH, 所以应该是在支持的型号上才允许编译, 比如  stm32h750xx.h 里面是有这个外 ...
ETH  这个 在 stm32h743xx.h 的头文件里面有个 宏定义的,
#define ETH                 ((ETH_TypeDef *)ETH_BASE)
这个宏定义在 stm32h7xx_hal_eth.h 里面检测不到啊
发表于 2020-6-18 20:25:29 | 显示全部楼层
#define ETH                 ((ETH_TypeDe ...
应该是包含文件顺序的问题吧
 楼主| 发表于 2020-6-18 21:14:56 | 显示全部楼层
tsetse 发表于 2020-6-18 20:25
应该是包含文件顺序的问题吧
这个是 st 提供的库里面的,我没有任何更改的
GMT+8, 2026-10-26 12:07 , Processed in 0.286438 second(s), 24 queries .
