查看: 6276|回复: 11
[技术讨论] 不规则波形求波峰的个数,有好的算法吗?
发表于 2020-6-17 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不规则波形求波峰的个数,有好的算法吗?波形数据都在缓存里面
发表于 2020-6-18 09:46:39 | 显示全部楼层
这个还真没有发现好用的算法。
发表于 2020-6-18 10:57:18 | 显示全部楼层
你这信息量也太少了吧,波形不规则是一个什么不规则法?是周期不规则,还是周期和振幅都不规则?或者周期、振幅、形状都不规则?不同情况处理方法是不同的,比如周期和形状不规则,但是最大振幅差不多,那大概滞回比较器就处理掉了。不同情况有不同处理方法,你倒是给个波形图出来看看。
 楼主| 发表于 2020-6-18 13:09:05 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2020-6-18 10:57
你这信息量也太少了吧,波形不规则是一个什么不规则法?是周期不规则,还是周期和振幅都不规则?或者周期、 ...
就和骆驼的驼峰一样
发表于 2020-6-18 14:24:37 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-6-18 13:09
就和骆驼的驼峰一样
那这个简单,求导就行。对数据求导,你会发现波峰两边处的数据符号是相反的,波峰前的数据为正数,波峰后的数据为负数。判断这个转折就行
发表于 2020-6-18 15:05:47 | 显示全部楼层
求导不行吗,符号变化一次,就是一次
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:30:41 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2020-6-18 14:24
那这个简单,求导就行。对数据求导,你会发现波峰两边处的数据符号是相反的,波峰前的数据为正数,波峰后 ...
这种呢?求导估计不行吧?
发表于 2020-6-18 15:55:29 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-6-18 15:30
这种呢?求导估计不行吧?
这就是你的问题了,莫非你将原始AD采样数据直接用?采集到的数据先经过FIR滤波,一般就变得平滑。
发表于 2020-6-18 16:00:52 | 显示全部楼层
这个波形我感觉最简单的滤波就行,求导后最一个累加常数。如果波峰波谷频率相差甚远,我就不知道了,可能波形要用数字滤波器处理
发表于 2020-6-20 09:28:35 | 显示全部楼层
可以数字滤波处理过后在求导,就可以了!
发表于 2020-6-20 18:19:36 | 显示全部楼层
过零 分段求最大 最小值
发表于 2020-6-26 21:54:57 | 显示全部楼层
可以参考matlab的寻峰算法
GMT+8, 2026-11-22 17:10 , Processed in 0.401929 second(s), 27 queries .
