查看: 4158|回复: 6
[RTX5全家桶] 功夫不负有心人,连续整了四天,解决H7-TOOL高速USB2.0使用RL-USB的虚拟串口问题
发表于 2020-6-17 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把辛酸泪,由于H7-TOOL是高速USB2.0接口,而V7是全速2.0,在V7上各种顺利。
整到H7-TOOL上就不行了,虚拟串口只能接受数据不能发送数据,只能接受数据,太不科学了。官方提供的驱动,好些地方的处理也是欠妥。
然后就是各种MDK版本,各种中间件版,各种优化等级,各种USB描述符对比,各种AC5和AC6切换,各种HAL库版本来回的折腾。
昨晚凌晨3点,攻克。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 11:42:49 | 显示全部楼层
DAPLINK高速指日可待
发表于 2020-6-17 15:00:14 | 显示全部楼层
辛苦啦,期待你的全家桶发布,注意身体
发表于 2020-8-6 19:38:04 | 显示全部楼层
硬汉哥具体是什么原因呢,我这两天也在调试H750的FS usb通信,通信几次就会出现H750给上位机发的数据上位机收不到,还请赐教
发表于 2020-8-6 19:42:17 | 显示全部楼层
硬汉哥,这两天调试H750的FS USB通信,正常收发一段时间后会出现 H750给上位机发的数据,上位机无法收到,开始怀疑是发的数据是64字节的整数倍导致的,实际测试发现出现问题时的发送数据包不是64字节的整数倍,一直没有找到规律,硬汉哥给点建议和思路,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-7 01:37:38 | 显示全部楼层
flz615 发表于 2020-8-6 19:42
硬汉哥,这两天调试H750的FS USB通信,正常收发一段时间后会出现 H750给上位机发的数据,上位机无法收到, ...
你用的什么协议类,虚拟串口,HID还是什么
GMT+8, 2026-3-12 08:53 , Processed in 0.290196 second(s), 27 queries .
