查看: 10550|回复: 45
[ThreadX全家桶] 装X失败,GUIX得做成库,使用源码方式,每次调试,小心脏受不了
发表于 2020-6-16 10:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个用的还是MDK AC6,每次编译都要10几分钟,这有点遭不住。
本来还打算装X一把,看来装X失败,不坚持了,还是制作个MDK的库,但是加上库有,宏定义没法调试了,真是左右为难。。
发表于 2020-6-16 10:34:34 | 显示全部楼层
还是编译成库好玩,代码丢进去不加到工程里面就好了,用vs code看就行了
发表于 2020-6-16 10:36:29 | 显示全部楼层
换电脑,升配置能不能把10分钟变成1分钟
发表于 2020-6-16 10:43:06 | 显示全部楼层
参考emWin
发表于 2020-6-16 10:43:39 | 显示全部楼层
参考emWin,做N个库,各种配置的都搞一个,自由选择
发表于 2020-6-16 10:48:33 | 显示全部楼层
硬汉的电脑已经高配了,这让我们用老爷机的情何以堪?
我已经把STM32的官方库也做成lib了,通过include in target build切换lib和源码,不查底层bug的时候只用lib,效率大大提升。
发表于 2020-6-16 10:53:34 | 显示全部楼层
换3950x
发表于 2020-6-16 11:00:20 | 显示全部楼层
建议你更换电脑 后就可以装 x 了哟,
发表于 2020-6-16 11:02:05 | 显示全部楼层
建议更换 e5  的 工作站,那速度杠杆的飞快
如果不打算买新的,买个二手的 也不错,反正我公司都是 使用 二手的 e5 xx, 装逼很嗨呀,速度也是杠杆的
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:23:25 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-16 11:00
建议你更换电脑 后就可以装 x 了哟,
是的,装X得用装X配置才行。
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:24:02 | 显示全部楼层
我已经把STM32的官方库也做成lib了,通过include  ...
我现在一直用的我之前的i3的,大家的电脑应该比较快。
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:25:30 | 显示全部楼层
是的,有必要先熟悉一段时间,看看怎么封装好点。
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:25:56 | 显示全部楼层
撕裂者应该可以。
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:26:10 | 显示全部楼层
嗯,库方便点。
发表于 2020-6-16 12:13:50 | 显示全部楼层
我现在开发的工程,以前用的低压2C4T处理器,全编译带Info要3分钟
换8C16T后,相同工程配置,直接20秒搞定
貌似硬盘是固态还是机械区别不太大
发表于 2020-6-16 12:59:52 | 显示全部楼层
换8C16T后,相同工程配置,直接20秒搞定 ...
貌似程序编译,主要拼 的是 u
硬盘 是固态 或者是 机械,确实是关系不大
发表于 2020-6-16 13:27:38 | 显示全部楼层
amd yes了,我也有换一个想法呢
 楼主| 发表于 2020-6-17 01:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 01:06:48 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2020-6-16 13:27
amd yes了,我也有换一个想法呢
看来有必要升级下了。
发表于 2020-6-17 14:17:04 | 显示全部楼层
把宏定义的数值换成常量,然后 extern 这个常量,把这个编译成库。然后在另外的文件中定义这些常量,我是这么弄的
发表于 2020-6-17 15:52:32 | 显示全部楼层
https://www.amobbs.com/thread-5734720-1-1.html  台式机的话,上撕裂着,快上几十倍还是很有可能的,
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:05:23 | 显示全部楼层
谢谢,我用个中配就行,我这里速度快的话,大家的速度慢,编译例子太吃力。
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:06:15 | 显示全部楼层
castellan 发表于 2020-6-17 14:17
把宏定义的数值换成常量,然后 extern 这个常量,把这个编译成库。然后在另外的文件中定义这些常量,我是这 ...
好办法。
发表于 2020-6-18 23:42:23 | 显示全部楼层
“但是加上库有,宏定义没法调试了” 能解释一下什么情况下不能调试?
发表于 2020-6-19 08:56:10 | 显示全部楼层
给大神推荐一款配置,
价格公道,速度杠杠的,而且后续 cpu 还可以继续升级
1.
hp z440  可以配 E 26xx v3/v4  或者是 E5 16xx v3/v4  版本的 系列 cpu
    具体 e5  1650 v3 如果预算多点的话,可以配个 e5 1650 v4  或者 e5 2687w   v3 / v4
   内存 2133  16/32g
   硬盘  pci 接口的 nvme  协议的硬盘
2.
dell  t3610  或者 t5800
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:56:56 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-19 08:56
给大神推荐一款配置,
谢谢,貌似是工作站。
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:58:41 | 显示全部楼层
设置成库后,宏定义对库不起作用了。
发表于 2020-6-19 10:38:56 | 显示全部楼层
装一套3900x的配置,内存到32G以上,速度马上起飞。
如果不想装台式机,直接买联想R7000 4800H版本。
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:07:56 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2020-6-19 13:55:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-19 09:56
谢谢,貌似是工作站。
是工作站,我公司全部都是使用 二手的工作站,
价格也很公道,而且质量也非常好,运行也非常稳定, 7*24 不关机都完全没有任何问题
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:56:57 | 显示全部楼层
价格也很公道,而且质量也非常好,运行也非常稳定, 7* ...
从哪里淘的,靠谱不
发表于 2020-6-19 14:04:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-19 13:56
从哪里淘的,靠谱不
靠谱啊,这个放心,如果自己做,淘宝那些人根本做不来的,而且所以的驱动,都可以去 相应的 官方网站下载的
我公司使用的是 hp z440 有 6台,dell   t5810  8台,都使用了好几年,没有任何问题
也都是从淘宝购买的
这个是我自己使用的
电脑使用起来,从来不卡,不哭也不闹,非常的听话哟
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:08:58 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-19 14:04
靠谱啊,这个放心,如果自己做,淘宝那些人根本做不来的,而且所以的驱动,都可以去 相应的 官方网站下载 ...
有地址不,有欲望看看。
发表于 2020-6-19 14:20:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-19 14:08
有地址不,有欲望看看。
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=8#detail
套餐价格你可以跟店家 协商 或者更改的,
建议你要求店家吧 电脑的 bios 升级到最新版本,然后支持 pcie 接口的 nvme 硬盘
我公司配的这个 cpu E5 1650 v3 算是比较差的,不过目前也算够用了
 楼主| 发表于 2020-6-19 15:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 16:11:07 | 显示全部楼层
如果不打算买新的,买个二手的 也不错,反正我公司都是 使用 ...
哪里可以买的到啊  推荐一下啊   正好想换个工作站。
发表于 2020-6-19 17:00:45 | 显示全部楼层
34 楼有网址,
当然,你也可以自己在 淘宝上搜索一下,貌似很多的
发表于 2020-6-19 17:53:34 | 显示全部楼层
楼上的,那些都是洋垃圾。。。
功耗也高
发表于 2020-6-19 20:38:24 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2020-6-19 17:53
楼上的,那些都是洋垃圾。。。
功耗也高
真是洋垃圾嘛??
发表于 2020-6-19 20:41:43 | 显示全部楼层
这种还是头一回看到,以后可以考虑,就是怕是洋垃圾。
GMT+8, 2026-10-26 00:20 , Processed in 0.478941 second(s), 27 queries .
