查看: 5549|回复: 8
[PC软件] H7-TOOL脱机烧录继续高歌猛进,发布上位机图形化配置LUA烧写文件,上位机升级至V0.5(2020-06-12)
发表于 2020-6-12 12:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次升级主要是解决大家配置LUA烧写文件的痛点,做成了图形化配置。
V1.21版APP程序:
h7_tool_app(V1.21).bin (713.73KB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master (V1.21).zip (22.46MB)
上位机升级至V0.5:
H7-TOOL PC机软件(V0.5).zip (5.79MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V0.5 2020-06-12).zip (39.91MB)
eMMC中要存储的文件:
注:使用图形化配置需要使用下面的新版文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.22.zip (5.27MB)
以下载我们V7开发板,主控STM32H743XIH6为例进行说明。
生成配置文件不需要连接H7-TOOL,仅需生成后放到H7-TOOL的eMMC里面即可,这里将生成步骤为大家做个说明。
1、加载LUA文件,这些文件位于eMMC磁盘文件软件包路径:H7-TOOL\Programmer\User\Demo\STM32
我这里是烧写STM32H743XIH6,选择文件demo_STM32H743xI.lua,注意这个文件是所有STM32H7系列通用的LUA文件。
2、打开脱机烧录配置界面:
打开后界面效果如下:
3、选择型号,其它根据自己的需要配置即可,这里我们把按照扇区擦除选上:
4、选择要烧写的烧录文件,可以加载bin或者hex,将其烧录到地址0x0800 0000里面:
5、输出文件夹和输出文件名根据需要设置即可。
点击生成配置文件按钮,如果生成成功,右侧会有展示:
6、配置成功后将生成的三个文件
  demo.lua
  demo.ini
  output.hex.bin
复制到H7-TOOL的EMMC磁盘目录:/H7-TOOL/Programmer/User
7、至此,LUA的配置工作就完成了,比之前大家手动配LUA文件方便了很多。
H7-TOOL里面存储好配置的文件后,就可以下载了。
(1)H7-TOOL进入脱机烧录(单路)后,选择demo.lua文件(位于/H7-TOOL/Programmer/User):
(2)点击开始烧录:
(3)烧录过程分擦除,编程和校验:
至此就完成了烧录工作。
8、如果要在复制到eMMC之前,验证下生成的文件是否正常,或者脱机烧录时候遇到无法解决的错误,都可以使用LUA的联调功能。
当前LUA的PC联调是采用的网络方式,需要大家看此贴的网络连接说明:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95373
点击这里打开监听端口777
正常情况,如果大家的防火墙设置的是“阻止新程序时询问我”
那么打开的时候会弹出提示
点击允许访问即可,如果大家的电脑没有弹出选项,最好看下防火墙设置里面的入站规则里面是否有H7-TOOL
9、连接上后,按照1-6步骤操作,进行到第6步时,点击这里的测试烧录即可:
10、扩展阅读:
H7-TOOL实现LUA小程序PC联调和更新LUA小程序操作说明(2020-03-20)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96932
通过H7-TOOL的上位机LUA联调可以方便验证脱机烧录问题,随时更改,随时调试
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97054
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:46:52 | 显示全部楼层
终于更新完毕。
发表于 2020-6-13 09:45:29 | 显示全部楼层
相当专业!
发表于 2020-6-13 10:25:07 | 显示全部楼层
对了,工具本有的样子
发表于 2020-6-15 09:40:59 | 显示全部楼层
今天上班测试了下。方便不少
发表于 2020-6-26 20:58:11 | 显示全部楼层
大佬,如果boot不小心没了,如何恢复?谢谢!
 楼主| 发表于 2020-6-26 21:11:15 | 显示全部楼层
boot也是开源的:
发表于 2020-9-5 16:25:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-26 21:11
boot也是开源的:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468&extra=page%3D1
H7-tool上位机用的QT开发的吗
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:37:35 | 显示全部楼层
yewudao12 发表于 2020-9-5 16:25
H7-tool上位机用的QT开发的吗
C++ Bulder XE7
GMT+8, 2026-10-23 06:00 , Processed in 0.283623 second(s), 28 queries .
