查看: 8604|回复: 6
[ThreadX全家桶] ThreadX官方可以考虑下配套TCMSIS-RTOS,CMSIS-Driver,可以大大加速ThreadX在免费RTOS市场的发展(已经发布)
发表于 2020-6-11 12:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
OS层配上CMSIS-RTOS V2封装层,这样其它的中间件可以通吃。
底层驱动方面,可以做个CMSIS-Driver类的,省去了自己做驱动的麻烦,ARM基本把各大Cortex-M内核的以太网,USB,SD卡等驱动做的差不多了。
可以大大加速ThreadX在免费RTOS市场的发展。
微软应该跟ARM的CMSIS团队合作一把。
已经发布:
ST为ThreadX做的CMSIS-RTOS V2封装层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=107191&fromuid=58
发表于 2020-6-11 12:36:00 | 显示全部楼层
硬汉大哥的站在开发生态的角度,给出了非常实用的建议。说不定,微软也在这么搞了哈!
发表于 2020-6-11 13:35:46 | 显示全部楼层
这才刚开源,估计以后ARM,还有这些芯片厂家都会跟进的,谁不想多卖钱
发表于 2021-6-2 17:10:41 | 显示全部楼层
确实.  就跟POSIX 规范一样. 这么一搞, 各自 RTOS 就不要都学一遍了. 想要切换也很方便.
目前只有FreeRTOS 和arm 自家的RTX 支持CMSIS
发表于 2021-6-3 15:16:37 | 显示全部楼层
目前只有FreeRTOS ...
liteOS和rtt也支持CMSIS
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:18:21 | 显示全部楼层
目前只有FreeRTOS ...
已经发布
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7191&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:18:30 | 显示全部楼层
三尺长剑 发表于 2021-6-3 15:16
liteOS和rtt也支持CMSIS
已经发布
GMT+8, 2026-11-23 18:06 , Processed in 1.371745 second(s), 24 queries .
