查看: 16830|回复: 23
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX在STM32上的刷屏流畅度,效果顶呱呱
发表于 2020-6-11 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这流畅度,呱呱叫
https://v.qq.com/x/page/b09804xtvda.html
平台:STM32-V7配的800*480分辨率电容屏。
ps:RGB888颜色格式刷新。
参与人数 2金币 +40 收起 理由
hqgboy + 20 很给力!
yaq + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-6-11 09:47:35 | 显示全部楼层
ThreadX给STM32F7配的案例界面大小是480*272,不够帅气,大屏上显示屏界面范围太小。
所以直接将模拟器里面的案例移植了出来,这个界面较大,是640*480
发表于 2020-6-11 09:49:20 | 显示全部楼层
用到了DMA2D吗?图形拷贝是GUI自己处理了,还是要添加对应的代码优化?
发表于 2020-6-11 09:51:38 | 显示全部楼层
坐等V6的F429平台效果
发表于 2020-6-11 10:00:45 | 显示全部楼层
改个中文显示呢?
发表于 2020-6-11 10:31:07 | 显示全部楼层
微软的东西确实可以, 相当可以啊
发表于 2020-6-11 10:31:37 | 显示全部楼层
这个就厉害了!
发表于 2020-6-11 10:53:24 | 显示全部楼层
刷 1024*600 效果如何啊 ?
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:00:10 | 显示全部楼层
ps:RGB888颜色格式刷新。
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:10:16 | 显示全部楼层
还没有怎么优化,下午优化下。
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:10:30 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2020-6-11 09:51
坐等V6的F429平台效果
早日安排上。
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:11:36 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2020-6-11 10:00
改个中文显示呢?
支持UTF-8,中文问题不大。
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:12:00 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-11 10:53
刷 1024*600 效果如何啊 ?
应该也没问题。
发表于 2020-6-11 12:13:20 | 显示全部楼层
这个demo最多同时运行16个动画,而GUIX默认设置是6个,建议在gx_port.h或者gx_user.h重新配置animation pool size.
#define GX_ANIMATION_POOL_SIZE 16
发表于 2020-6-11 14:54:22 | 显示全部楼层
卤煮加油
我等 等着白嫖。。。
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:16:52 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-6-11 12:13
这个demo最多同时运行16个动画,而GUIX默认设置是6个,建议在gx_port.h或者gx_user.h重新配置animation poo ...
感谢,试试。
发表于 2020-6-11 17:55:55 | 显示全部楼层
ThreadX全家桶商用是否收费
 楼主| 发表于 2020-6-11 18:14:09 | 显示全部楼层
zhangranvs 发表于 2020-6-11 17:55
ThreadX全家桶商用是否收费
授权的厂家,后期将更新到这个列表里面
https://github.com/azure-rtos/th ... CENSED-HARDWARE.txt
发表于 2021-7-31 12:42:30 | 显示全部楼层
GUIX能移植到其他操作系统吗?比如freertos。
发表于 2021-7-31 12:44:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-11 18:14
授权的厂家,后期将更新到这个列表里面
https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/master/LICENSED ...
授权需要收费吗?收费标准?
 楼主| 发表于 2021-7-31 14:48:04 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| 发表于 2021-7-31 14:48:32 | 显示全部楼层
banzhangzzw 发表于 2021-7-31 12:44
授权需要收费吗?收费标准?
具体ThreadX是如何跟这些IC厂家合作的,我们就不得而知了。
发表于 2021-8-4 09:53:28 | 显示全部楼层
用了ST的硬件加速。
发表于 2023-8-13 19:40:18 | 显示全部楼层
有没有源码分享一下
GMT+8, 2026-10-16 06:02 , Processed in 0.441298 second(s), 25 queries .
