查看: 7191|回复: 16
[ThreadX全家桶] 谈一下为什么MDK5.30及其以上版本可以正常编译ThreadX内核的GCC汇编文件
发表于 2020-6-10 11:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道ThreadX的开源仅提供了GCC的Port文件,MDK下使用的话,要修改port文件,工作量就太大了。下面的方法可以迎刃而解。
很多网友不知道这点,有必要发个帖子告诉大家。
为什么要用5.30,因为这个功能是5.30新增的,之前的版本都没有:
也就是说他可以做到通吃,GCC,CLANG和老版的ARM ASM都可以使用。
以ThreadX的GCC移植文件为例,可以直接选择Auto即可,这样就可以自动编译各种汇编文件,优势就在这里了:
补充:之前的版本创建的工程使用MDK5.30及其以上版本打开也是没有这个选项的。
发表于 2020-6-10 15:08:35 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2020-6-10 23:01:15 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2020-6-11 10:25:11 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2020-6-11 11:18:44 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2020-6-11 11:54:01 | 显示全部楼层
硬汉是真硬!ThreadX开源后,其它操作系统的日子不好过了。
发表于 2020-6-11 17:27:34 | 显示全部楼层
真牛,硬汉估计这个月就会成为国内threadX研究第一人了。
More we do, more we can do.
发表于 2020-6-11 18:55:54 | 显示全部楼层
没有用过新版,原来是汇编支持更多选项了,666
发表于 2020-6-12 15:05:41 | 显示全部楼层
我是说嘛,5.25编译400多个错误
发表于 2020-6-14 23:29:01 | 显示全部楼层
原来这么简单,第一次用。
发表于 2020-6-27 14:59:01 | 显示全部楼层
mdk5.30  的BUG好像更多了  老是指向Keil_v5\ARM\ARMCC有问题,死活编译不过,重启一下又好了
 楼主| 发表于 2020-6-27 15:27:44 | 显示全部楼层
MDK5.30貌似没有这个问题,5.30发布后,我这里一直在用。
发表于 2020-6-27 16:03:01 | 显示全部楼层
MDK5.29  我是没遇到这问题  重启一下又好了
 楼主| 发表于 2020-6-27 16:07:06 | 显示全部楼层
你用的还是AC5,那就更没问题了,查下你的工程设计问题和MDK安装问题。
发表于 2020-7-29 16:01:29 | 显示全部楼层
之前的5.2卸载了重装5.3,asm里还是没有这个选项,这是怎么回事???
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:06:59 | 显示全部楼层
没有安装MDK5的MDK4兼容包吧,另外将MDK卸载干净,包含这个兼容包(如果安装了的话),换个盘符重新安装个看下。要选项AC6
 楼主| 发表于 2020-7-30 07:51:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.308724 second(s), 27 queries .
