查看: 19502|回复: 13
[MDK] KEIL编译文件生成的.O文件发生了重命名情况
发表于 2020-6-10 01:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【环境】KEIL5.30
【问题】编译过程中生成的.O文件自动发生了重命名,每次编译都是如此,看着很烦人
Build started: Project: stm32f429_touchgfx_iios
*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'stm32f429_touchgfx_iios'
Note: source file '../src/gui/src/common/frontendapplication.cpp' - object file renamed from '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\FrontendApplication.o' to '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\frontendapplication_1.o'.
Note: source file '../src/gui/src/model/model.cpp' - object file renamed from '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\Model.o' to '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\model_1.o'.
Note: source file '../src/gui/src/screen1_screen/screen1presenter.cpp' - object file renamed from '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\Screen1Presenter.o' to '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\screen1presenter_1.o'.
Note: source file '../src/gui/src/screen1_screen/screen1view.cpp' - object file renamed from '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\Screen1View.o' to '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\screen1view_1.o'.
Note: source file '../src/gui/src/screen2_screen/screen2presenter.cpp' - object file renamed from '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\Screen2Presenter.o' to '.\stm32f429_touchgfx_iios\Obj\screen2presenter_1.o'.
发表于 2020-6-10 09:02:30 | 显示全部楼层
你把这个文件移除重新添加,然后重新编译
发表于 2020-6-10 09:06:06 | 显示全部楼层
我RTE添加想去去不掉
发表于 2020-6-10 09:58:49 | 显示全部楼层
出现这种情况一般是重复添加了相同的文件。
目前 V5.30版本的重复添加会有提示,之前的版本不会有提示。
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:41:41 | 显示全部楼层
没见重复添加
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:43:20 | 显示全部楼层
wl_l 发表于 2020-6-10 09:02
你把这个文件移除重新添加,然后重新编译
问题依旧
发表于 2020-6-11 12:18:13 | 显示全部楼层
楼主可以上传工程看看
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-7-21 22:03:54 | 显示全部楼层
先Project -> Clean Targets,关闭工程,重新打开
发表于 2020-7-21 23:10:33 | 显示全部楼层
同一工程下,有不同目录下的源码文件同名了吧?
发表于 2020-10-5 08:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 15:39:56 | 显示全部楼层
长见识 了
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:00:30 | 显示全部楼层
rat2003 发表于 2020-10-5 08:45
https://blog.csdn.net/qq_28851611/article/details/107818405
感谢  解决了我的问题
发表于 2024-5-4 16:11:10 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-7-30 15:15:00 | 显示全部楼层
这个方法可以
GMT+8, 2026-11-24 10:00 , Processed in 0.790084 second(s), 26 queries .
