查看: 6119|回复: 10
[I2C] 请教安富莱GT911驱动里I2C端口不需要设置为读,是如何实现功能的?
发表于 2020-6-9 17:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习安富莱的例程发现,下面代码里,没有SDA和SCL引脚从输出改为输入的设置,却能完成I2C的读写,弄不明白了,所以进来请教;
代码如下:
#include "bsp.h"
        安富莱STM32-V7开发板 i2c总线GPIO:
                PB6/I2C1_SCL
                PB9/I2C1_SDA
/* 定义I2C总线连接的GPIO端口, 用户只需要修改下面4行代码即可任意改变SCL和SDA的引脚 */
#define I2C_SCL_GPIO        GPIOB                        /* 连接到SCL时钟线的GPIO */
#define I2C_SDA_GPIO        GPIOB                        /* 连接到SDA数据线的GPIO */
#define I2C_SCL_PIN                GPIO_PIN_6                        /* 连接到SCL时钟线的GPIO */
#define I2C_SDA_PIN                GPIO_PIN_9                        /* 连接到SDA数据线的GPIO */
#define ALL_I2C_GPIO_CLK_ENABLE()        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
/* 定义读写SCL和SDA的宏 */
#define I2C_SCL_1()  I2C_SCL_GPIO->BSRRL = I2C_SCL_PIN                                /* SCL = 1 */
#define I2C_SCL_0()  I2C_SCL_GPIO->BSRRH = I2C_SCL_PIN                                /* SCL = 0 */
#define I2C_SDA_1()  I2C_SDA_GPIO->BSRRL = I2C_SDA_PIN                                /* SDA = 1 */
#define I2C_SDA_0()  I2C_SDA_GPIO->BSRRH = I2C_SDA_PIN                                /* SDA = 0 */
#define I2C_SDA_READ()  ((I2C_SDA_GPIO->IDR & I2C_SDA_PIN) != 0)        /* 读SDA口线状态 */
#define I2C_SCL_READ()  ((I2C_SCL_GPIO->IDR & I2C_SCL_PIN) != 0)        /* 读SCL口线状态 */
*        函 数 名: bsp_InitI2C
*        功能说明: 配置I2C总线的GPIO,采用模拟IO的方式实现
*        形    参:  无
*        返 回 值: 无
void bsp_InitI2C(void)
        GPIO_InitTypeDef gpio_init;
        /* 第1步:打开GPIO时钟 */
        ALL_I2C_GPIO_CLK_ENABLE();
        gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;        /* 设置开漏输出 */
        gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;                        /* 上下拉电阻不使能 */
        gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;        // GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  /* GPIO速度等级 */
        gpio_init.Pin = I2C_SCL_PIN;
        HAL_GPIO_Init(I2C_SCL_GPIO, &gpio_init);
        gpio_init.Pin = I2C_SDA_PIN;
        HAL_GPIO_Init(I2C_SDA_GPIO, &gpio_init);
        /* 给一个停止信号, 复位I2C总线上的所有设备到待机模式 */
        i2c_Stop();
/***********************上面代码将SDA和SCL都设置成了OUT*******************************************/
*        函 数 名: i2c_ReadByte
*        功能说明: CPU从I2C总线设备读取8bit数据
*        形    参:  无
*        返 回 值: 读到的数据
uint8_t i2c_ReadByte(void)
        uint8_t i;
        uint8_t value;
        /* 读到第1个bit为数据的bit7 */
        value = 0;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                value <<= 1;
                I2C_SCL_1();
                i2c_Delay();
                if (I2C_SDA_READ())
                        value++;
                I2C_SCL_0();
                i2c_Delay();
        return value;
/*******************上面代码如何实现的  I2C_SDA_READ? ********************************************************/
 楼主| 发表于 2020-6-9 17:46:39 | 显示全部楼层
代码来源于  :《V7-034_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)》
发表于 2020-6-9 18:52:43 | 显示全部楼层
GPIO_MODE_OUTPUT_OD  设置的是开漏输出,支持读写。外部必须加上拉电阻。这是IIC总线的标准形式。
发表于 2020-6-9 20:33:30 | 显示全部楼层
IO口设置为开漏输出就可以
 楼主| 发表于 2020-6-9 21:22:35 | 显示全部楼层
诚恳求教!版主指点一下吧?
发表于 2020-6-9 21:54:35 | 显示全部楼层
stm32输出模式也是可以读gpio状态的,比较特殊,其他单片机得设置输入模式
发表于 2020-6-10 09:33:03 | 显示全部楼层
设置开漏即可,开漏的优势如下:
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:00:33 | 显示全部楼层
多谢版主及诸位的解答!!!感谢及佩服版主!!!!
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:01:51 | 显示全部楼层
太感谢了!
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:02:15 | 显示全部楼层
多谢多谢!
发表于 2020-6-10 12:01:41 | 显示全部楼层
参考手册里描述的很清楚,以参考手册为准
GMT+8, 2026-10-26 11:07 , Processed in 0.220938 second(s), 27 queries .
