查看: 5760|回复: 4
[RL-FlashFS] 求助,fwrite写入会卡顿
发表于 2020-6-9 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用的rtos2和mdk自带的文件系统,在测试连续写入时,输出前后两次的消耗时间,发现消耗时间会间接的出现高峰,具体流程大致如下:
1、调用fopen,判断是否打开文件成功,若成功,下一步
2、调用fwrite,单次写入64K数据(tf卡扇区已格式化成64K),判断写入字节数是否正确,若正确,继续写入,直至到设定的次数写完
3、调用fclose,判断返回是否为0,若是,1到3循环,开启下一个文件的写入
       在调用fwrite之前,输出此刻TickCount,前后作差得出消耗时间,期间有调用过fflush,但发现基本没用,数据基本51ms写一次,测试过
fclose所耗时间,按理说应该是能够写完的,记录的时间也基本在这个区间,但就是会出现高峰会达到250ms的情况,搞了蛮久的,没啥进展,
求大佬指点一下啊
发表于 2020-6-9 10:31:34 | 显示全部楼层
FAT类文件系统不适合实时写入,这是FAT类文件系统的特色,需要你想一些解决方案。
论坛相似的帖子很多:
1、SDIO DMA等待传输完成耗时不稳定
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93831
2、fatfs+sdio的方案不能做实时存储,只能放弃吗?
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93962
3、关于文件创建速度越来越慢的问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89368
4、SD写入时,文件越多,写入时间越长的问题。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35442
还有很多相关的帖子,就不帮你找了
 楼主| 发表于 2020-6-9 10:45:08 | 显示全部楼层
论坛相似的帖子很多:
这些基本都看过了,用的是RL-FlashFS,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93962看到这个帖子试了下RL-FlashFS
发表于 2020-6-9 10:48:52 | 显示全部楼层
myonces 发表于 2020-6-9 10:45
这些基本都看过了,用的是RL-FlashFS,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93962看到这 ...
你用的是SD卡吧
这个跟你的SD卡也有很大关系,你可以SDIO DMA批量测试执行时间,这个才是测试解决的根本。
你像测试NAND Flash这些就好很多。
文件系统批量写入后周期性的有个卡壳的地方。
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:00:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-9 10:48
你用的是SD卡吧
这个跟你的SD卡也有很大关系,你可以SDIO DMA批量测试执行时间,这个才是测试解决的根 ...
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.141583 second(s), 27 queries .
