查看: 2952|回复: 1
瑞昱Ameba Wi-Fi开发板—物联网开发专题#8—NFC一碰开启网页
发表于 2020-6-8 18:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ameba开发板的一大亮点就是自带NFC线圈,因此除了WiFi之外,还可以在本地进行快速的无线数据传输,今天这个示例就是基于开发板的NFC的物联网应用:
不少Android的智慧型手机支援NFC,并且有许多NFC应用程式供开发人员检视与修改NFC Tag的内容。
这个范例里,我们用手机感应Ameba,并且让NFC事件让手机打开预先在Ameba指定好的网页。
材料准备
  • Ameba x 1
  • 具备NFC功能的手机 x 1
范例说明
Ameba的开发版通常都没有预先焊接NFC的天线,这是为了方便一些不需要使用到NFC天线的开发者可以将天线的部份拆掉以节省空间。
但如果需要用到NFC,我们需要焊接NFC天线。如下图所示:
连接的地方不需加电阻,只要用剥皮的电线,或是用焊锡直接连起来即可。
接着确认手机的NFC功能已经打开,它通常在设定里与网路相关的进阶选项里:
打开之后,萤幕上方会有个NFC的图示:
接着打开范例程式, “File” -> “Examples” -> “AmebaNFC” -> “UriWebPage”
编绎并上传到Ameba, 上传完成后按reset按钮。
然后将手机背面靠近Ameba的NFC天线。因为NFC的有效距离小于10cm,所以要将手机的NFC天线贴到Ameba的NFC天线上才行。有些手机的NFC靠近中间,有些则靠近上方,要尝试一下才找的到位置。
当Android感应到之后,有些系统会跳出视窗询问是否要打开网页,有的则会直接打开网页,这样就代表成功了。
想要了解更多详情的话,可以关注Ameba开发板官网:
发表于 2020-6-9 09:49:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.556997 second(s), 24 queries .
