查看: 6140|回复: 10
[Embedded Studio] Embedded Studio的中文乱码真是神奇,有时候打开有乱码,有时候没有,令人琢磨不透
发表于 2020-6-3 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文注释,中文路径,看来是这些IDE永久的痛。
之前测试打开的,有些是乱码,有些不是乱码,也是神奇。
今天重新解压了一个,又没问题了:
发表于 2020-6-3 09:43:43 | 显示全部楼层
多半是打开时识别的编码的问题,一般国外的编译器默认都是用UTF8,可以用记事本或者vscode等转换一下。
 楼主| 发表于 2020-6-3 09:46:51 | 显示全部楼层
SES自带的编码设置还挺全的,出现乱码后,越转越乱。
发表于 2020-6-3 11:02:15 | 显示全部楼层
发现使用SES的格式化代码功能也会使中文乱码
发表于 2020-6-3 11:37:43 | 显示全部楼层
逼着你抛弃中文注释
发表于 2020-6-3 13:15:27 | 显示全部楼层
我一直想用英文注释,这样没有乱码问题
奈何自己英语水平有限
 楼主| 发表于 2020-6-3 13:45:17 | 显示全部楼层
初步发现貌似是这个东西造成的:
发表于 2020-6-3 17:22:16 | 显示全部楼层
MDK不香吗,要做IDE控吗?
发表于 2020-6-3 18:42:09 | 显示全部楼层
fantasyhpu 发表于 2020-6-3 17:22
MDK不香吗,要做IDE控吗?
vs更香,mdk是一点都不香
 楼主| 发表于 2020-6-4 15:31:02 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,是SES的编码太严格,如果含有中文的情况,用户设置这里的编码类型是什么,请务必保证自己的源文件也是什么类型就可以了。
发表于 2020-6-4 19:41:37 | 显示全部楼层
mdk挺好用啊,配合自定义代码格式化工具astyle更香。
GMT+8, 2026-11-24 11:08 , Processed in 0.648744 second(s), 27 queries .
